Czujniki parkowania dziwne działanie
Postprzez @David@ » 16 lut 2015, o 20:58
Witam zamontowałem czujniki parkowania na tył do mojej Astry H 2005r wszystko poszło sprawnie aczkolwiek mam z nimi dziwny problem a mianowicie jak jest tylko włączony zapłon to czujniki działają prawidłowo natomiast jak tylko samochód zostanie uruchomiony czujniki wariują pokazują przeszkody chociaż faktycznie ich tam niema. jak można rozwiązać ten problem ? najpierw podłączyłem centralkę bezpośrednio pod przewód od światła wstecznego i działy się te dziwny rzeczy wiec próbowałem zrobić to przez przekaźnik tzn plus stały po bezpieczniku od REC a podczas włączenia biegu wstecznego załączał się przekaźnik który uruchamiał centralkę i problem jest taki sam. Pomoże ktoś żebym już nie musiał się martwic o auto gdy Dziewczyna nim jeździ .
@David@
Dołączył(a): 25 gru 2014, o 17:13
Re: Czujniki parkowania dziwne działanie
Postprzez @David@ » 18 lut 2015, o 18:23
Problem rozwiązany wystarczyło odseparować centralkę od REC-a i wszystko działa tak jak należy.
@David@
Postprzez tuszok » 18 lut 2015, o 18:33
Dobrze, że problem rozwiązany ;)
