Problem z zapalajaca sie kontrolka check engine
Postprzez misi888 » 10 lut 2015, o 09:41
Mam Astre H 1.9 cdti 150km z 2004 r. i mam taki problem podczas spokojnej jazdy wszystko jest ok ale gdy na chwile mocniej wcisnę pedał gazu
zapala się lampka check i obroty mogą skoczyć tylko do 2000 a po chwili samochód całkiem gaśnie.
Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby mi coś doradzić ?
misi888
Dołączył(a): 10 lut 2015, o 09:30
Re: Problem z zapalajaca sie kontrolka check engine
Postprzez mateusz » 10 lut 2015, o 11:20
podlacz pod komputer i sprawdz bledy lub probuj je wypedalowac.
Postprzez misi888 » 10 lut 2015, o 12:44
jak to wypedalowa ?
misi888
Postprzez mateusz » 10 lut 2015, o 12:59
najlepiej pedalami xD
http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up
tutaj masz instrukcje ;)
Postprzez misi888 » 10 lut 2015, o 15:44
Wyswitliło mi sie tam chyba z 8 błędów i wkoncu zdecydowalem sie dzis zostawic samochod w warsztacie i jutro mam dostac odpowiedz co sie z tym dzieje
misi888
Postprzez raczek » 10 lut 2015, o 15:48
o to sporo błędów
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez misi888 » 12 lut 2015, o 19:59
moglibyscie mi powiedziec jaki zworek znajduje sie przy pompie wtryskowej ,bo mechanik powiedzial mi ze przeczyscil ten zawór i powinno byc ok . Ale po przejechaniu nie całych 200 km mam znwu to samo ;/ czy to nie jest przypadkiem zawór egr ?
misi888
Postprzez tuszok » 12 lut 2015, o 21:03
Podaj błedy jakie wyskakują to ocenimy. Na pewno nie EGR pewnie chodzi o zawór SCV.
Postprzez misi888 » 13 lut 2015, o 12:47
Byłem u mechanika okazało sie ze zawor regulujacy cisnienie sie zacina od czasu do czasu kiedy przyspieszam cisnienie dochodzi do 1600 pascali a gdy sie zacina to dochodzi do 1000 i odlacza sie paliwo
Mechanik zalecil mi wlanie preparatu Pro Tec i powiedzial ze powinno to pomoc .
misi888
Postprzez misi888 » 13 lut 2015, o 18:31
Jednak to chodzi o zawór SCV tylko mógłby mi ktos polecic gdzie w miare tanio moge go dostac bo dzwoniłem do salonu opla i powiedzieli mi ze to jest razem z pompą wtryskową i koszt nowej to ok 10 tys. złotych ;/
misi888
