Nawiew klimatyzacja dmuchawa
Postprzez mirekm3 » 9 lut 2015, o 16:29
Koledzy czy ktoś spotkał się z takim problemem
Po wyłączeniu silnika cały czas pracuje dmuchawa nawiewu w kabinie ,wymieniłem już dwa razy rezystor dmuchawy (jeż).
Po wymianie jeża chodzi ok miesiąca i to samo ,przypuszczam że oprócz awarii jeża jest jeszcze jakaś przyczyna co powoduje psucie tego rezystora .
CO to może być?,gdzie szukać,proszę o jakieś porady.
mirekm3
Dołączył(a): 5 sty 2015, o 18:09
Re: Nawiew klimatyzacja dmuchawa
Postprzez tuszok » 9 lut 2015, o 18:59
Możliwe, że przekaźnik nie rozłącza.
Postprzez mirekm3 » 9 lut 2015, o 19:57
Gdzie szukać tego przekażnika ?
mirekm3
Postprzez tuszok » 9 lut 2015, o 20:11
W UEC (skrzynka bezpieczników w komorze silnika). O ile dobrze pamiętam to jest przekaźnik K7
Postprzez mirekm3 » 9 lut 2015, o 20:55
wyciągałem ten przekaźnik dmuchawa chodzi dalej,dopiero po wyciągnięciu bezp.nr 3 przestaje chodzić
mirekm3
Postprzez tuszok » 10 lut 2015, o 21:57
Wyjmując bezpiecznik odcinasz napięcie i dmuchawa nie chodzi logiczne ale po wyłączeniu zapłonu powinien to zrobić przekaźnik i od jego wymiany bym zaczął.
Postprzez drahe » 11 lut 2015, o 09:09
Żaden przekaźnik tym nie steruje tylko elektronika panelu klimatyzacji !
Z UEC z bezpiecznika jest tylko zasilanie silnika dmuchawy.
Postprzez tuszok » 11 lut 2015, o 09:31
Faktycznie masz rację byłem właśnie zobaczyć w aucie i tam gdzie jest miejsce na przekaźnik od dmuchawy jest puste tzn nie ma przekaźnika.
