Wskazania komputera pokładowego
Postprzez cinek » 4 lut 2015, o 17:16
Czy miał ktos z was taką sytuację że ilość spalonego paliwa na komputerze pokładowym nie zgadzała się z rzeczywistą. Miesiąc temu kupiłem asterke zatankowałem pełny bak 52 l, wczoraj rezerwa zaczęła już migać, dzisiaj podjechałem na stacje, zatankowałem znowu pelny bak 49 l weszło a na komputerze było pokazane że spalił 42l. Rozumiem 1l czy 2 l różnicy ale 7l? Czy to normalne?
cinek
Dołączył(a): 4 lut 2015, o 17:04
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Wskazania komputera pokładowego
Postprzez cinek » 7 lut 2015, o 13:09
Odpowie ktoś? :)
cinek
Postprzez tuszok » 7 lut 2015, o 13:56
Jeśli masz op-coma to można zmienić parametry spalania i wtedy spalanie na komputerze będzie bardziej zbliżone do rzeczywistego.
Postprzez cinek » 12 lut 2015, o 21:34
Ogólnie to widze ze jak tankuje zbiornik do pełna 49 l i wyjeżdże cały i znowu do pełna to spalanie rzeczywiste jest o 1l wyższe niż na komputerze. czy wy tez tak macie?
cinek
Postprzez radint » 14 lut 2015, o 22:37
Mam dokładnie tak samo. Ale ja już zmieniałem korekcje ustawiłem na max 12.6 % i dokładnie kłamie mi o 1l, teraz zmieniłem na -12,6 % zobaczymy jaki będzie efekt jeśli spalanie będzie zawyżał będzie po problemie po prostu trzeba iść nie na plus a na minus w korekcji przy zaniżaniu spalania. Dam znać za 2 tygodnie;)
Postprzez cinek » 16 lut 2015, o 19:34
A w jaki sposób zmieniałeś korekcje spalania?
cinek
Postprzez tuszok » 16 lut 2015, o 19:43
tuszok napisał(a):Jeśli masz op-coma to można zmienić parametry spalania
tak jak pisałem np op-comem
Postprzez radint » 17 lut 2015, o 14:46
Potwierdzam, tak jak napisał kolega "Tuszok"
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 14 gości
