siłownik klapki wlewu paliwa
Postprzez kostanis » 29 sty 2015, o 22:40
Jak wymontować siłownik klapki wlewu paliwa?
Astra H 1.7CDTI Kombi. Drzwi bagażnika, jak i pozostałe drzwi sa ryglowane prawidłowo. Klapka wlewu paliwa raz się zamyka, innym razem nie. Obecnie klapka ciagle jest otwarta. Musze dostać sie do siłownika, ale jak?
kostanis
Dołączył(a): 29 sty 2015, o 22:11
Re: siłownik klapki wlewu paliwa
Postprzez MISIEK13111981 » 30 sty 2015, o 06:05
Przez klapkę tylnej lampy, a jeżeli nie dasz rady to trzeba rozebrać boczek bagażnika.
Postprzez kostanis » 2 lut 2015, o 23:57
Przez klapkę tylnej lampy udało mi się wyciagnać sam siłownik Niestety, jest uszkodzony, a drugi zakupiłem na szrocie i za żadne skarby nie mogę go włożyć ta sama droga. Chyba pozostaje mi zdjęcie płata tapicerki, ale też nie wiem jak to się robi. W każdym razie dzięki za pomoc.
kostanis
Postprzez onegdaj » 28 kwi 2015, o 18:17
Jak poszło z montażem? Trzeba zdejmować bok tapicerki? Mój "polecony" mechanik "doliczył" sobie do ceny usługi siłownik i czeka mnie zakup i montaż.
onegdaj
Dołączył(a): 28 kwi 2015, o 16:33
Postprzez kostanis » 29 kwi 2015, o 19:56
Ja kupiłem na Allegro siłownik za 40 zł, natomiast nie mogłem sam go zainstalować, więc pojechałem do serwisu Opla i kosztowało to mnie 73 zł.
kostanis
Postprzez onegdaj » 30 kwi 2015, o 08:13
Dziękuje.
onegdaj
Postprzez empo » 22 gru 2021, o 18:32
Odkopię temat i zapytam o siłownik oraz wersję. W astrze H z 2012 hatchback, jaka wersja siłownika występuje, z linką czy bez? Może ktoś dodatkowo posiada informację o oznaczeniach, po jakich numerach można szukać danego siłownika? Z góry dziękuję.
empo
Dołączył(a): 22 gru 2021, o 18:27
Postprzez topiq » 23 gru 2021, o 07:58
Od tego masz katalogi. A najlepiej zajrzeć i spisać numery ze swojego. https://opel.7zap.com/pl/car/a04/p/11/15-0/ Wyszukaj swój po VIN.
Postprzez empo » 23 gru 2021, o 13:12
Dziękuję Topiq za cenny katalog, zapisałem go sobie oczywiście ale również napisałem do Ciebie prywatnie odnośnie tego katalogu ponieważ się nieco pogubiłem, więcej w pw ;)
Namierzyłem siłownik, jest dość blisko, tak jak niektórzy pisali, jest dostęp do niego przy tylnej lampie, chociaż dostęp jest średni, żeby nie napisać słaby i z wyjęciem może być mały kłopot :P Posiadam wersję z linką, teraz kieruję pytanie do Was, jeśli linka została przerwana, stalową linkę przerwać/urwać w jednym miejscu byłoby ciężko, wygląda jakby była "ucięta" nożycami do metalu, to może tylko wyskoczyła z tego siłownika? Ma ktoś jakieś zdjęcie jak ten siłownik jest zbudowany? Najbardziej interesuje mnie w tej chwili oczywiście, miejsce mocowania linki w tym siłowniku, może będę mógł ją wprowadzić ponownie w to miejsce, jakoś przymocować i być może, zakładając, że siłownik nadal działa, wszystko w tym względzie wróci do normy?
empo
Postprzez topiq » 23 gru 2021, o 16:25
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/a/6/19-0/#8 to chyba ta linka. Po numerze znajdziesz zdjęcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
