Falowanie obrotow
Falowanie obrotow
Postprzez AstraGTC5 » 12 sty 2015, o 13:05
Witam!
Mam AstreGTC 1.4 benzyna pluz LPG z14xep od dwoch dni zauwazylem ze na biegu jalowym obroty jakos mi faluja. Przy jezdzie jak sie rozgrzeje tez troche to sie odczuwa. Wczoraj jak ruszylem z parkingu z 1dynki bylo ok i za 5 sekund moc jakby spadla i juz myslalem ze silnik zgasnie. Zatrzymalem sie ,zaden blad sie nie wyswietlil, wylaczylem gaz i przegazowalem na benzynie i bylo ok, pozniej wlaczylem LPG i juz jest ok. Nie mam pojecia co to za przyczyna , obroty tak faluja na benzynie i gazie. Nie wiem od czego zaczac
- wymienic swiece ,mam GM, wymienic na NGK jednoelektrodowe z przerwa 0,7?
- moze cewka
Moze macie panstwo jakies przemyslenia
AstraGTC5
Dołączył(a): 12 sty 2015, o 12:16
Re: Falowanie obrotow
Postprzez tuszok » 12 sty 2015, o 18:08
Co do falowania obrotów było wiele razy na forum i wiele może być przyczyn, np: silniczek krokowy, przepustnica.
Postprzez AstraGTC5 » 13 sty 2015, o 08:39
a teraz cos takiego ze jak silnik sie rozgrzeje to spada moc czy to swiece beda?
AstraGTC5
Postprzez tuszok » 13 sty 2015, o 10:08
Coś Ty się tak uparł tych świec ;) To na początek powinieneś wymienić zanim zacząłeś zadawać pytania. Należało by pojeździć trochę na samym PB żeby wykluczyć, że wina nie leży po stronie LPG.
Ja na Twoim miejscu najpierw bym sprawdził błędy a później wymieniłbym świece i filtr powietrza a następnie wyczyścił krokowy, przepustnicę i EGRa.
Postprzez AstraGTC5 » 13 sty 2015, o 12:43
na gazie nie jezdze kilka dni , moze padl czujnik chlodzenia cieczy?
AstraGTC5
Postprzez tuszok » 13 sty 2015, o 15:21
Też jest taka opcja ale my tego za Ciebie nie sprawdzimy tylko możemy podpowiedzieć co możesz sprawdzić i co może być przyczyną danego zachowania auta.
Najpierw sprawdź błędy chociaż metodą gaz-hamulec http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up, następnie możesz sprawdzić temperaturę silnika jak się nagrzewa podczas jazdy i do ilu stopni się nagrzewa http://astra-3.pl/tips.php?id=3#up. Napisz jaki masz przebieg auta, może katalizator pada skoro traci moc albo EGR jest zawalony.
Coś było robione przy aucie? Te świece dawno były wymieniane?
Postprzez AstraGTC5 » 13 sty 2015, o 20:14
zrobilem test gaz-hamulec i wyszlo cos takiego
0170016
0130001
0130008
co to oznacza to sonda lambda?
AstraGTC5
Postprzez tuszok » 13 sty 2015, o 22:40
Sonda Lambda to nic innego jak czujnik mirzący zawartość tlenu w spalinach i na tej podstawie komputer ustala skład mieszanki paliwowo powietrznej. W tych autach są dwie sondy jedna przed a druga za katalizatorem.
Postprzez AstraGTC5 » 15 sty 2015, o 14:16
zrobilem sobie wydruki spalin na stacji diagnostycznej i wyszly ok , czy mimo tego to moze byc sonda?
AstraGTC5
Postprzez tuszok » 15 sty 2015, o 23:29
Falowanie obrotów to tak jak wyżej pisałem co należy sprawdzić, wyczyścić bądź wymienić. A co do błędów to mogą one być już nie aktywne ale tego nie dowiesz się bez podłączenia pod kompa.
