Wyłączanie systemów ESP i ASR
Postprzez lukasz0314 » 4 gru 2014, o 21:15
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem Astry H i wiem, że nie da się tam wyłączyć systemów ESP i ASR. Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak zrobić żeby jednak je wyłączyć lub polecić dobrego specjalistę (jestem z podlaskiego) aby wstawił mi jakiś przycisk czy coś takiego. Od razu mówię, że nie chcę odłączać bezpiecznika pompy ABS-u.
lukasz0314
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:57
Re: Wyłączanie systemów ESP i ASR
Postprzez drahe » 5 gru 2014, o 08:33
Musisz zmienić panel awaryjnych na taki który obsługuje przycisk sport.
Obrazek Obrazek Obrazek
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
Żeby to zadziałało licznik musi obsługiwać funkcję sport (nie każdy obsługuje). Musisz sprawdzić kod alfa licznika np podłączając pod kompa lub wyciągając zegary.
Postprzez lukasz0314 » 12 sty 2015, o 22:21
Czy można jakoś sprawdzić kod licznika po numerze vin?
lukasz0314
Postprzez drahe » 13 sty 2015, o 08:10
Po vin nie sprawdzisz kodu licznika.Natomiast jak masz AFL lub PDC (czujniki cofania) to jest duża szansa że licznik obsługuje sporta.
Najlepiej wyciągnąć zegary lub podpiąć pod komputer.
Postprzez mateusz » 13 sty 2015, o 08:25
Irek mam pytanko odnosnie zegarow, jak sprawdzic (po sciagnieciu zegara) i gdzie mam patrzec, zeby stwierdzic ze bylo cos grzebane w zegarze? bo w ogole nie mam kontrolki swiec zarowych. test robiony op-comem rowniez jej nie wyswietlil. jak sciagne caly zegar moge go rozebrac zeby dostac sie do diod? i sprawdzic co jest grane z dioda.
Postprzez drahe » 14 sty 2015, o 22:16
Jak wyciągniesz zegary to popatrz z tyłu na śrubki mocujące. Jak są koloru czarnego to widać na nich że ktoś je odkrecał.
Żeby dostać się do diody musisz rozkręcić zegary łącznie z wyciągnieciem wskazówek.
