Czujnik MAP SENSOR
Czujnik MAP SENSOR
Postprzez janusz04065 » 9 sty 2015, o 12:03
Witam. . Jak sprawdzic OP-COMem czy jest sprawny ten czujnik BOSCH 0 281002 437.
Pozdrawiam.
janusz04065
Re: Czujnik MAP SENSOR
Postprzez tuszok » 10 sty 2015, o 13:21
Jeśli op com nie wywala błędu z nim związanego to teoretycznie powinien być sprawny.
Postprzez janusz04065 » 11 sty 2015, o 11:53
Żadnych błędów nie ma ale szukam przyczyny bo ciężko odpala jak jest zimny motor.
janusz04065
Postprzez mateusz » 11 sty 2015, o 12:34
swiece zarowe? filtr paliwa? filtr powietrza? najgorsze co moze byc to common raile padniete. w 1.9 mozna sprawdzic w opcomie stan wtryskow.
Postprzez szmic » 11 sty 2015, o 16:13
Janusz wiem, że sprawdziłeś już wiele rzeczy ale może tak jak pisze kolega powyżej coś z wtryskami
Postprzez mateusz » 11 sty 2015, o 16:48
Janek napisz moze co zrobiles, naprawiles i co sprawdziles. to ulatwi sprawe identyfkacji problemu ;) opcomem w 1.3 nie sprawdzic wtryskow
Postprzez janusz04065 » 11 sty 2015, o 18:24
Przede wszystkim sprawdzony akumulator był w serwisie aż w Zamościu bo mu nie dowierzałem bo co tylko skończyła mu się gwarancja jest OK .
Świece trzy nowe czwarta 100 procent OK. SPRAWDZANE W ASO RZESZÓW NA 2 SPOSOBY bez napięcia + napięcie z plusa i do świecy wszystkie oporności są idealne,
moduł świec jest dobry sprawdzany dodatkowo zrobiłem tester cztery diody na 12v podłączone do każdej świecy mam to zrobione w deklu od złącza pod hamulcem widzę kiedy grzeją ciągle a kiedy pulsacyjnie i kiedy gasną . Doradził mi to gość elektronik dixi car.Pokazuje rewelacja. Kontrolka świeci tylko moment i gaśnie a w rzeczywistości świece grzeją dłużej i po odpaleniu nawet grzeją ciągle po chwili pulsacyjnie jak silnik złapie temp chyba 30 stopni gasną całkiem . Pozostał mi tylko rozrusznik czekam na mróz , najpierw podepnę nówkę akumulator i zobaczę jak będzie odpalał na jednym ,jak będzie miał problem to na drugi dzień podepnę go na dwa i wszystko będzie jasne.
janusz04065
Postprzez mateusz » 11 sty 2015, o 19:25
no to duzo sprawdziles. moze i rozrusznik byc winny. jaki przebieg? bo srednio czytalem ze ok 200 k km siada. no ale jedemu wczesniej drugiemu pozniej. a wtryski na stole nalezy sprawdzic jesli rozrusznik okaze sie sprawny
Postprzez janusz04065 » 11 sty 2015, o 20:37
Przebieg mam 170tys. ale rozrusznik był wymieniany na kampani w Belgi (bo miały za małe przełożenia ) w 2009.12.24.tak stoi w papierach GM. tylko mnie jedno dziwi że był wymieniany przy 10 000km .a astra jest z 2006.ja kupiłem 20010r w marcu stan licznika 110 000tyś.to ktoś się walnął o sto tysięcy.To wypada że po wymianie rozrusznika jest zrobione 60tuś
janusz04065
Postprzez mateusz » 11 sty 2015, o 22:05
no troche niescislosc jest ;/ musisz go dla pewnosci sprawdzic. moze sie ktos wlanal i nie dal jeszcze jednej 1 do przebiegu. bo nie wierze zeby w ciagu 3 lat 10 k km bylo zrobione.
