Akumulator rozładowuje się
Postprzez marcinzorg » 8 sty 2015, o 16:51
Ostatnio borykam się z rozładowaniem akumulatora. Akumulator jest nowy (3 miesiące od daty wyprodukowania i naładowany prostownikiem). Ale już trzy razy mi padł. W tym czasie. Mechanicy stwierdzili że jest w porządku akumulator i nic prądu na lewo nie pobiera.
Akumulator został naładowany do pełna, włożony do auta i bez jeżdżenia dwa dni autem akumulator padł i jak chciałem uruchomić autko to zauważyłem że samoczynnie otworzyła się tylna klapa bagażnika --- czy to jest normalne. Bezpieczniki są w porządku.
marcinzorg
Re: Akumulator rozładowuje się
Postprzez tuszok » 8 sty 2015, o 17:02
Proponowałbym sprawdzić pobór prądu na wyłaczonym silniku. Max pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach nie powinien przekraczać 80mA (autoalarm itp) w innym przypadku będzie problem z rozładowywaniem się akumulatora i należy szukać przyczyny niepożądanego poboru prądu.
Postprzez marcinzorg » 8 sty 2015, o 17:10
Poboru prądu nie ma. A co z tą klapą bagażnika?????
marcinzorg
Postprzez tuszok » 8 sty 2015, o 17:15
Jeśli nie ma poboru prądu to akumulator jest trefny innej opcji nie ma :!: A co do klapy to nie spotkałem się z taką sytuacją jeszcze. Za każdym razem się tak dzieje czy to było jednorazowe?
Postprzez MISIEK13111981 » 8 sty 2015, o 17:16
Wsiądź do samochodu zarygluj drzwi, sprawdź czy wszystko pogasło, czy np. nie pali się lampka w schowku albo w bagażniku.No właśnie z tą klapą wcześniej też tak się działo, bo jak nie to tam może robi się zwarcie.
Postprzez marcinzorg » 8 sty 2015, o 17:41
Klapę zauważyłem teraz. A światełka wszystkie pogaszone a jak nie zgaszę to 15 minutach auto samo odcina światła. Przy wyjmowaniu alka miał 11,92 V a teraz jak postał w domu z godzinkę ma 12,06 V (czy tam moze być)
marcinzorg
Postprzez tuszok » 8 sty 2015, o 17:46
Naładowany akumulator powiniem mieć min 12,4V więc może alternator nie doładowuje? Sprawdzałeś napięcie ładowania bez obciążenia i pod obciążeniem?
Postprzez marcinzorg » 8 sty 2015, o 17:48
ładowanie na kompie pokazuje od 14,2 - 14,7. Mechanicy sprawdzali tez pod obciążeniem i bez i jest ok
marcinzorg
Postprzez tuszok » 8 sty 2015, o 17:54
Więc tak jak pisałem wcześniej trefny akumulator bądź jakiś lewy pobór prądu. Jeśli masz możliwość to podmień akumulator na 2-3 dni i wszystko się wyjaśni. Zakładam, że mechanicy dobrze wszystko sprawdzili :roll:
Postprzez marcinzorg » 8 sty 2015, o 18:00
Sprawdzało aż czterech. Na razie potrzymam akumulatorek w ciepełku bez ładowania prostownikiem,. Jak "ogrzeje się " do go podłącze pod autko i zobaczymy czy odpali - może woda zamarza w nim
marcinzorg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
