Brak podświetlenia radia działajacy nawiew i radio
Postprzez michalm113 » 28 gru 2014, o 23:40
Witam serdecznie.
Zakupiłem Astre H 1.9 cdti 105 km problem wygląda następująco. Auto posiada automatyczne światła które ponoc zostały dołożone. Nie działa podświetlenie radia nie można nic ustawić pobawić się w komputerze w ustawieniach radia, po wyciągnieciu kluczyka radio jak i nawiew działają nadal musze wyłączac ręcznie. Gdzie leży problem. Proszę o pomoc.
michalm113
Dołączył(a): 28 gru 2014, o 23:30
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Brak podświetlenia radia działajacy nawiew i radio
Postprzez michalm113 » 29 gru 2014, o 22:33
będzie ktoś w stanie pomóc ?
michalm113
Postprzez mateusz » 29 gru 2014, o 23:36
wyl i wl sie radia po wyciagnieciu kluczyka jest w ustawieniach radia. jednak ze nie mogac nic w radiu zrobic to czy nie masz czasem tej opcji zablokowanej? jesli zostalo dolozne automatyczne swiatla to musialo to byc aktywowane lub cos grzebane w kompie. musisz podjechac pod specjaliste z kompem i sprawdzic czy nie masz namieszano.
Postprzez kshysiek » 31 gru 2014, o 09:34
Nie dziala tylko podswietlenie radia? Czy zegarow tez? Moze sprobuj pokrecic pokretlem od zmiany natezenia podswietlenia (przy wlaczniku swiatel).
kshysiek
Postprzez michalm113 » 31 gru 2014, o 13:05
Brak podświetlenia radia i podświetlenia wnętrza (lampki), i tablicy rejestracyjnej jak się otworzy drzwi, (po otwarciu drzwi panel klimy i zegary się śwecą) przyciski radia reagują a te od sterowania kompem nie. Sterowanie na kierownicy się świeci a nie działa, wskażnik paliwa jak i komputer źle pokazują poziom paliwa w baku. Nawiew ogarnięty winny był przekaźnik.
michalm113
Postprzez szmic » 31 gru 2014, o 13:31
tak sobie myślę, że coś jest przekombinowane przy włączniku świateł i dlatego reszta nie świeci, to tak samo jak odpięcie od niego wiązki i ponowne wpięcie tez czasami jest tak że nie świeci podświetlenie
Postprzez michalm113 » 31 gru 2014, o 15:59
zaglądałem tam właśnie przed momentem i nie dostrzegłem tam nic nie widać żeby coś było kombinowane, a możliwe że radio zostało podmienione na inne niż oryginalne i dlatego nie działa, sterowanie kompem w kierownicy i podświetlenie radia i wnętrza ?
michalm113
Postprzez szmic » 31 gru 2014, o 16:07
trzeba było wypiąć wtyk i ponownie włożyć, radio nawet jeżeli było podmienione a jest zalogowane poprawnie to nie ma nic do tego - oczywiście w kwestii podświetlenia
Postprzez michalm113 » 31 gru 2014, o 16:32
tak też uczyniłem w tym momencie problem ten sam po otwarciu drzwi nadal się nie świeci i radio i wyświetlacz, po przekręceniu kluczyka wyświetlacz świeci a radio niestety nie.. gdy włoże kluczyk i przekręce na zapłon wyświetla się data godzina temperatura itp, po odpaleniu gdy jest zimno wyświetla się informacja o gołoledzi po chwili znika i komputer pokazuje spalanie date godzine itp nic więcej nie mogę zrobić zmienić brak reakcji przycisków do obsługi kompa na radiu.
michalm113
Postprzez szmic » 31 gru 2014, o 18:07
to jeszcze odpięcie aku na kilka minut, czasami jest zwiecha elektroniki jak nie pomoże to pozostało podpięcie pod kompa aby sprawdzić dokładnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
