Ubywa płynu chłodniczego
Postprzez astra_kombi » 13 gru 2014, o 18:48
Witam. Od pewnego czasu zaczęło ubywać w pojemniku płynu chłodniczego. Kiedy lepiej szukać wycieków. Na zimnym czy na włącznym aucie? Bo nie mogę nic znaleźć.
astra_kombi
Dołączył(a): 20 paź 2013, o 19:54
Re: Ubywa płynu chłodniczego
Postprzez tuszok » 13 gru 2014, o 23:38
Jeśli jest wyciek to nie istotne czy silnik ciepły czy zimny, ślady wycieku byłoby widać. Sprawdź dobrze wszystkie połączenia węży, obudowe terostatu, chłodnicę i okolice pompy wody. Jeśli tam nic nie znajdziesz to należałoby szukać wycieku z nagrzewnicy. Musisz sprawdzić czy nie jest mokra wykładzina po stronie pasażera. Zakładam, że to jest wyciek a nie walnięta UPG i płyn nie jest spalany bądź nie idzie do oleju.
Postprzez sparspar » 14 gru 2014, o 09:39
A ile tego płynu ubywa Ci na 1000 km? , napisz ile dolałeś? i czy masz lpg :)
pozdrawiam
Postprzez astra_kombi » 15 gru 2014, o 09:26
Dzięki za zainteresowanie
Na ok. 1000km myśle ok. pół litra.
astra_kombi
Postprzez astra_kombi » 15 gru 2014, o 09:29
tuszok napisał(a):Jeśli jest wyciek to nie istotne czy silnik ciepły czy zimny, ślady wycieku byłoby widać. Sprawdź dobrze wszystkie połączenia węży, obudowe terostatu, chłodnicę i okolice pompy wody. Jeśli tam nic nie znajdziesz to należałoby szukać wycieku z nagrzewnicy. Musisz sprawdzić czy nie jest mokra wykładzina po stronie pasażera. Zakładam, że to jest wyciek a nie walnięta UPG i płyn nie jest spalany bądź nie idzie do oleju.
Masz może taki schemat układu chłodzenia aby wiedział gdzie szukać tych części w aucie?
astra_kombi
Postprzez sparspar » 15 gru 2014, o 17:09
Na zimnym silniku będzie mniej widać niż na gorącym. Powinieneś odnaleźć przeciek na wężach, a jeżeli nie to UPG
Postprzez astra_kombi » 19 sty 2015, o 10:51
Po wizycie u mechanika uznał że zbiornik wyrównaczy jest uszkodzony. Według jego opinii płyn ucieka przez jakieś drobne pęknięcie u góry zbiorniczka podczas jazdy. Nie zabardzo w to wierze że tak może być ale mechanik się chyba zna. Według mojej opinii płyn ucieka poprzez nieszczelne złącze pomiędzy zbiorniczkiem a tą grubszą rurką. Kupię zbiorniczek a następnie dam znać czy faktycznie mechanik miał racje. Nowy w oplu kosztuje ok. 140zł narazie szukam używanego.
astra_kombi
Postprzez Maili89 » 16 mar 2015, o 09:24
no najpierw to poszukaj wycieków, czy pod autem nie pojawiają się plamy? Sądzę
że nie, bo byś zauważył. No ewentualnie jeszcze mógł by płyn przedostawać się do
silnika przez nieszczelną uszczelkę ja tak kiedyś miałem ale w starym aucie i
efekt był widoczny od razu, z rury miast spalin wydobywał się biały dym a raczej
coś jak para.
Maili89
Postprzez _mefius_ » 19 mar 2015, o 09:43
Miałem podobny problem jeszcze w Corsie C. Też ubywało mi płynu a wycieku nie mogłem zlokalizować. Okazało się, że przeciekał wężyk przy zbiorniczku. Przeciekał tak, że płyn sączył się od dołu i nie było tego widać.
_mefius_
Dołączył(a): 3 mar 2015, o 07:21
Postprzez seniu001 » 6 sty 2016, o 16:36
witam. mam podobny problem ubywa mi plynu tak z 200 ml na 1000 km, a wycieku nie widac, mam auto na gazie. I drugie pytanie na zimnym silniku mam w zbiorniczku stan a jak sie rozgrzeje to jest wiecej tego plynu ??Czy to jest normalne czy cos jest nie tak.
seniu001
Dołączył(a): 6 sty 2016, o 16:33
