PROBLEM Z ODPALANIEM
Postprzez gary005 » 29 paź 2014, o 09:57
Witam jestem świeży na tym forum mam problem z astrą h 1,9cdti 120km jak postoi przez parę godzin to nie chce odpalić wymieniłem świece w ASO kupiłem akumulator nowy w ASO i wymieniłem przewody na nowe i nadal mi nie pali. Gdy kilka krotnie nagrzeje żarnik to dopiero załapie żadne błędy mi nie wyskakują na kompie jest wszystko ok jakieś p
gary005
Dołączył(a): 29 paź 2014, o 09:29
Re: PROBLEM Z ODPALANIEM
Postprzez mateusz » 29 paź 2014, o 11:33
slyszalem o takiej przypadlosci ze moze sie paliwo cofac. mam ten sam silnik co Ty i tez mialem niedawno problemy z odpalaniem (za 3 razem dopiero) i mechanik powiedzial ze trzeba by bylo wymienic najpierw filtr paliwa a potem szukac przyczyny gdzie indziej. okazalo sie ze moj filtr paliwa byl juz czarny jak smola. teraz odpala jak nalezy.
Postprzez winiol2011 » 2 gru 2014, o 21:17
Ja też mam problem z odpalaniem a szczególnie rano albo po długim postoju . Nie wiem co mam robić kumpel mówi że mam wszystkie wtryski do wymiany :( Masakra ja mam też silnik 1.9 120KM. Filtra jeszcze nie sprawdzałem
winiol2011
Dołączył(a): 2 gru 2014, o 21:12
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez mateusz » 2 gru 2014, o 21:27
sprawdz filtr. moze byc zabrudzony. filtr powinno sie zmieniac co 2-3 lata
Postprzez winiol2011 » 3 gru 2014, o 16:01
Dodam jeszcze że wymieniłem świece ,skasowałem błędy auto ma przejechane 118tyś . Jeszcze nurtuje mnie jedna sprawa a mianowicie że bardzo długo pompka która jest umieszczona w zbiorniku bardzo długo pompuje jakieś 25 sek może więcej .Czy wy też tak macie ?
winiol2011
Postprzez mateusz » 3 gru 2014, o 17:22
nigdy tego nie sprawdzalem. nawet nie wiem jak dlugo powinna pompowac xD. narazie najtaniej wymien filtr. a propo swiec, jakie kupiles? bo tez chcialem wlasnie kupic bo nie palil mi ale mechanik mi poradzil zmienic filtr i po problemie u mnie. pytam sie na przyszlosc jakiej firmy kupiles.
Postprzez winiol2011 » 3 gru 2014, o 17:43
Firmy Boscha. i wyświetla mi się błąd tylko nie pamiętam teraz jaki numer był tego błędu . obecnie jestem w pracy i nie mogę sprawdzić ale będę o 22 w domku to sprawdzę i napiszę , coś z zapłonem ale dokładnie nie wiem co .
winiol2011
Postprzez mateusz » 3 gru 2014, o 17:46
ale to sa oryginaly? i bledy pokazuje? to dziwne...
Postprzez winiol2011 » 3 gru 2014, o 18:09
wszystkie błędy zostały wykasowane , po zapaleniu (gdzie odpalała bardzo opornie ) po metodzie hamulec/gaz wyskakuje błąd tylko nie pamiętam numeru na daną chwilę .Ogólnie zachowuje się tak jakby cofało się paliwo nie wiem , może gdzieś na listwie jakiś czujnik jest nie mam pojęcia . Obstawiam jeszcze takie że winę może teoretycznie ponosić ( czujnik , rozrusznik , może ta pompka , a najgorsze to że mogą to być wtryski ) ale pierwsze co zrobię to wymienię jutro filtr paliwa . powiedz mi czy trzeba odpowietrzać układ czy sam się odpowietrzy ?
winiol2011
Postprzez mateusz » 3 gru 2014, o 18:16
co do odpowietrzniania to nie wiem, ale w 1.9 mozna op-comem sprawdzic wtryski. ja mam dobre, jeden troszke gorszy ale nie mam problemu z odpaleniem.
