Segregacja
płyn chłodniczy
Postprzez raczek » 17 mar 2014, o 13:33
hej. mam pytanie. jaki polecacie wlać płyn chłodniczy? chodzi mi o jakiś dobrych producentów. może coś z tych? http://www.autochlodnice.com/plyn,chlod ... 64,102205/
wielkie dzięki Wam za odpowiedź
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
nawiew wewnętrzny prawy
Postprzez walter » 17 mar 2014, o 21:35
czy ktoś wie czy nawiew w środku kabiny od strony pasażera można wyciągnąć od środka czy trzeba dechę ściągać? może jakieś zatrzaski tam są? wszelkie wskazówki mile widziane, chciałem go wymienić bo poprzedni właściciel popsuł:( jest ustawiony w jednej pozycji nie można nim ruszać.
walter
Dołączył(a): 11 mar 2014, o 21:49
używana chłodnica
Postprzez raczek » 28 kwi 2014, o 09:09
Koledzy i Koleżanki. mam do was pytanie. otóż czy bezpieczny będzie zakup używanej chłodnicy? mam jedną na oku ale słyszałem że lepiej kupić nową część? tutaj np o tym pisali http://www.rynekczesci.pl/czy-warto-kup ... chlodnice/
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Tarcie w kompresorze jak naprawic
Postprzez Tomekonline » 21 sie 2014, o 16:49
Witam od niedawna jestem posiadaczem astry H z1.4XEP z klima tronikiem klima fajnie chłodzi w środku ale na zewnątrz słychać tarcie z kompresora zauważyłem że na wyłączonej klimie koło w kompresorze się kręci ciągle a u kolegi przestaje w alfaromeo tylko załącza się w momencie włączenia klimatyzacji a u mnie chodzi non stop na wyłączonej i włączonej chodzi mi o te malutkie koło w dużym kole kompresora czy to dlatego tak trze coś ze sprzęgłem nie tak?
https://www.youtube.com/watch?v=n6qn4lGKH48&feature=youtu.be
Tomekonline
Dołączył(a): 16 sie 2014, o 09:39
krzywa chłodnica - tak ma być?
Postprzez hernanc » 1 lis 2014, o 22:17
Panowie jestem tutaj nowy, ostatnio u mechanika pierwszy raz została zdjęta osłona na chłodnicach i ukazał się dziwny widok wygiętej chłodnicy tak jak na poniższych zdjęciach. Pytałem o to i podobno one takie zagięte mają być. To prawda ? czy możecie coś na ten temat powiedzieć? Moja astra to 1.7 cdti. Typ silnika: Z17DTR
https://www.dropbox.com/s/eeoqyq350or5i74/1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjf8h2z1qf5b2h5/2.PNG?dl=0
hernanc
Hałas w kabinie przy włączonym ogrzewaniu
Postprzez PiotrM » 30 lis 2014, o 13:04
Mam problem z moją Astrą H 2005r 1.7 CDTI. Mianowicie podczas włączonego ogrzewania i ustawieniu nawiewu na nadmuch w stronę kabiny słychać irytujące dźwięki przypominające "przelewanie się wody". Co może być tego przyczyną? Zapowietrzony układ? Może miał ktoś podobny problem i uporał się z nim?
PiotrM
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 12:54
Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez MISIEK13111981 » 2 gru 2014, o 12:47
Witam wszystkich, mam pytanie czy na oby dwóch końcówka szyby ma być zasilanie, czy tylko na jednej stronie. Nie działa mi podgrzewanie i tylko na prawej stronie jest napięcie? Czy po prostu działa to na metodzie zwarcia + i -.
Steroawnie rozdzielaczem Nawiewu w Astrze 1.7 CDTI
Postprzez rolczyk222 » 3 gru 2014, o 20:23
Witam . Mam problem ze sterowaniem nawiewu powietrza w astrze 1.7 CDTI. Pokrętło sterowania jest ustawione na nawiew szyby i na nogi. Kiedy z tej pozycji przełączam na pozycję tylko nawiew na szybę , w tedy słychać pisk i duży opór, ale przełączy. Natomiast wracając do pozycji (szyba - nogi) przełącza bez problemu.Inne pozycję przełącza prawidłowo. Proszę o podpowiedź jak rozwiązać ten problem. Myślę , że problem jest w jakiejś klapce, ale nie wiem w którym miejscu ją z lokalizować .
rolczyk222
Dołączył(a): 25 paź 2014, o 22:55
Klima, Wentylacja, Ogrzewanie Astra H 1.4 2009r Benzyna+gaz
Postprzez dampas5894 » 17 kwi 2015, o 18:30
Witam. Mój problem wygląda następująco, wpuściłem dziecko za kierownice i po-naciskał tyle przycisków (światła, radio itp.) że rozładował akumulator. Gdy go naładowałem i podłączyłem przestała działać klimatyzacja, nawiew, ogrzewanie szyby, lusterek. Przyciski nie są podświetlone. Na wyświetlaczu nie wyświetla się kierunek nawiewu, temperatura, siła nawiewu, klima. Bezpieczniki są całe. Co mogło być przyczyną tej awarii? Proszę o porady. Pozdrawiam
dampas5894
Dołączył(a): 17 kwi 2015, o 18:22
Silnik: 1.4 Z14XEL
WARCZĄCE nawiewy/klima
Postprzez drQuality » 7 maja 2015, o 19:57
witam,
od tygodnia po przekręceniu kluczyków i zmiany ustawień nawiewu np 16 stopni, siła 4; nawiewy zaczynają strasznie "warczeć", skrzypieć, trwa to jakieś 10 sek po czym ustaje,
dodam, że dzieje się to permanentnie, zawsze gdy wzmacniam siłę nawiewu,
co się dzieje?
pozdr.
drQuality
