Błąd poduszek pow. przód
Postprzez qx65 » 4 lis 2014, o 12:06
po stłuczce wyskoczył mi błąd: B0083-71 (nieprawidłowe dane z lewego lub środkowego EFS) troszkę z tym zwlekałem ale w koncu muszę to zrobić.
Ktoś z was spotkał się z tym błędem i jak go rozwiązał ?
Czy do wymiany będą sensory: lewy i środkowy ?
Środkowy zlokalizowałem na pasie, ale co do lewego nie jestem pewien, czy chodzi o ten który jest na wysokości słupka środkowego w progu w kabinie, czy może jest jakiś w drzwiach lub w jakims innym miejscu.
Pozdrawiam!
qx65
Dołączył(a): 3 lis 2014, o 22:09
Re: Błąd poduszek pow. przód
Postprzez drahe » 4 lis 2014, o 13:29
Jak auto z rocznika 2005 wzwyż to z przodu jest tylko jeden sensor.Dokładnie ten co zlokalizowałeś na wzmocnieniu czołowym.
I w twoim przypadku chodzi o ten sensor.
W przypadku uszkodzenia bocznego sensora wyskakuje błąd B0085 lub B0086.
Postprzez qx65 » 7 lis 2014, o 19:34
wymieniając na nowy sprawny czujnik błąd sam zniknie czy na kompa musze skoczyć żeby go wykasować, czy jeszcze jakiś inny zabieg będzie potrzebny ?
qx65
