Sprężarka WJ4751 - hałas
Postprzez marcinem » 21 paź 2014, o 15:46
Czy sprężarka WJ4751 może mieć wymienione łożysko? Dobiega stamtąd hałas, który jak podejrzewam pochodzi właśnie ze sprężarki (po zdjęciu paska kółko hałasuje). Powoduje to dodatkowy dźwięk podczas pracy silnika.
Druga związana z tym sprawa - czy da się w Z17DTH "ominąć" paskiem klinowym (z Astry 2) tą sprężarkę? Omijam wówczas element 1, ale jak się wydaje przeszkadzac będzie element nr 2, czyli napinacz:
marcinem
Dołączył(a): 30 lip 2013, o 11:54
Re: Sprężarka WJ4751 - hałas
Postprzez sparspar » 22 paź 2014, o 16:28
Co Ty kombinujesz z tym paskiem?... i po co Ci to ? Chcesz jeździć bez kompresora i w trakcie naprawiać kompresor?- bez sensu bo wymiana łożyska to 2 godziny.....
Skoro łożysko Ci hałasuje to wymień i po sprawie (tylko trzeba wiedzieć jak ) , ja zbytnio nie mam czasu na tłumaczenie krok po kroku....
pozdr5
Postprzez marcinem » 22 paź 2014, o 20:54
Wymiana łożyska - ok. Poproszę o kilka, choćby podstawowych wskazówek. Np. parametry łożyska, cokolwiek. Dziękuje z góry.
marcinem
Postprzez sparspar » 23 paź 2014, o 16:46
Wskazówek?.
Łożysko trzeba wycisnąć prasą, masz jakiś garaż , i sprzęt lub imadło, tulejki?
Postprzez marcinem » 23 paź 2014, o 20:37
Znajdzie sie. Bede to robil z mechanikiem.
marcinem
Postprzez sparspar » 24 paź 2014, o 09:26
http://www.sklep.acauto.pl/lozysko-35x5 ... 04-ns.html
- najprawdopodobniej to będzie Twoje łożysko- najlepiej będzie jak odkręcisz ta śrubkę od czoła, potem trzeba ściągnać pierścień zeegera i kolo pasowe powinno łatwo zejść.
Sprawdzisz nr łożyska i zamówisz z neta a koło z powrotem założysz i będziesz czekał na łożysko.
Ja mam kilka łożysk używanych tylko nie pamiętam od jakich kompresorów...
jak na łożysku odczytasz numer i bedzie: 35BG05S7DL - to oznacza łożysko z powyższego linku czyli 35x50x20
Dla mnie to dziwne- skoro zamierzasz wymienić łożysko z mechanikiem to po co Ci takie podstawowe informacje. Mechanik poradzi sobie bez problemu.....
tak to wygląda-żadna filozofia dla mechanika
