kontrolki
kontrolki
Postprzez ramzes » 29 maja 2013, o 23:06
Przestały działać kontrolki i wskaźniki w astrze 3 (2004 r). Czy to jest tylko wina bezpiecznika, czy problem tkwi w czym innym :?:
ramzes
Dołączył(a): 29 maja 2013, o 22:54
Re: kontrolki
Postprzez MsWiki29 » 15 paź 2014, o 20:01
Przeszukałam całe prawie forum, ale stwierdziłam że najlepiej jak tu opiszę swój problem
Problem jest w kontrolkach i wskaźnikach;/ Posiadam Astrę GTC 1.9 CDTi 150KM 2006r
Czasami są takie dnie, gdzie odpalam i wszystko działa- ale zazwyczaj jest tak że nic nie działa.
Gdy po otwarciu drzwi nie widzę świecącej kontrolki od drzwi to już wiem że nic nie działa.
Na liczniku są dwa wiersze, na górnym pojawiają się cztery poziome kreski (wygląda to tak: ---- ) a ogólnego przebiegu nie ma w ogóle.
Kolejną sprawą są wskaźniki- wszystkie martwe. Odpalam auto bez problemu tylko już wtedy wiem że będę musiała jechać na wyczucie.
Gdyż nie dźwiga się wskaźnik obrotów, prędkości a nawet paliwa. Czasami cały czas świeci się kontrolka AIRBAGu.
Dodatkowo nie widzę czy wrzuciłam kierunkowskaz- bo też na desce nie świeci żadna strzałka, tylko dzięki dźwiękowi wiem że mam je włączone.
Raz miałam przypadek że zamiast kontrolki AIRBAGu oświeciła się kontrolka Ultradźwięku układu wspomagającego parkowanie.
Jeśli ktoś już miał taki przypadek lub słyszał o czymś takim to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
MsWiki29
Dołączył(a): 29 lis 2013, o 21:24
Re: kontrolki
Postprzez drahe » 17 paź 2014, o 09:49
Najprawdopodobniej miałaś grzebane zegary.Może korekta przebiegu?Miałem takie przypadki i wszystkie udało mi się naprawić.Jak nie da rady to zegary do wymiany.
Ze wszystkimi przypadkami mogę pomóc :D
Re: kontrolki
Postprzez mateusz » 17 paź 2014, o 16:36
@ Drahe mam problemik z kontrolka swiec zarowych. ogolnie to jest tak ze ona w ogole sie nie oswieca. Op comem zrobilem test kontrolek i wszystkie udalo mi sie aktywowac ale tej spiralki nie. co moze byc przyczyna? spalona? z tego co wiem to sa LED'y nie? chyba ze mam zaklejona? bo autko niestety po crashu bylo jak kupilem. czy jest taka mozliwosc ze komputerowo zostala kontrolka wylaczona?
Re: kontrolki
Postprzez drahe » 17 paź 2014, o 19:50
Nie bardzo rozumiem po co ktoś by zaklejał/wylutowywał tą kontrolkę.
Co innego kontrolka check engine lub kontrolka emisji spalin.Przy nich bardzo często kombinują "fachowcy".
Re: kontrolki
Postprzez mateusz » 18 paź 2014, o 14:49
no wlasnie nie wiem i sie pyt czy jest taka opcja ze mogla zostac wyl komputerowo? bo ta kontrolka to jak wiesz odpowiedzialna jest za grzanie swiec oraz jak filtr DPF jest zatkany to swieci.
Re: kontrolki
Postprzez drahe » 22 paź 2014, o 20:23
W zegarach IPC w konfiguracji wariantów programu ustawiasz czy auto ma DPF czy nie.Sprawdź co masz ustawione.
Ale nawet jak tam jest wyłączone to w teście powinna się zapalić.
Re: kontrolki
Postprzez MsWiki29 » 24 paź 2014, o 10:44
Problem w tym że mechanik(niby znajomy) nic przy zegarach nie grzebał. A tym bardziej nie było nic ruszane przy liczniku ;/
MsWiki29
Re: kontrolki
Postprzez MISIEK13111981 » 24 paź 2014, o 11:53
A oglądasz czasami Turbo Kamera, tam też tak mówią.
Re: kontrolki
Postprzez MsWiki29 » 24 paź 2014, o 12:47
Tak, tylko wiesz znajomy to robił i w sumie przy tym nic nie musiał robić. Ale fakt że zaczęło się to dziać po odebraniu samochodu z "warsztatu"
MsWiki29
