Szarpanie/ dławienie silnika
Postprzez bubasny » 19 wrz 2014, o 10:29
Witam Panowie mam problem z moja astra po wymianie EGR na nowy. Od wymiany mam błąd 119103 czyli ciśnienie na szynie. Auto w czasie jazdy powyżej 1800 obrotoów tak jakby się dławiło i tak do odcinki. Dzieje się to tak tylko gdzy jade spokojnie gdy mocniej wciskam gaz nie czuć tego. Dodam że filtry nowe układ sprawdzony nic nie zapchane i nic nie cieknie. Obstawiam że może to być coś z turbiną albo IC ponieważ rano przy odpalaniu dość mocno zadymi na niebiesko i lekko coś się tłucze pod maską tak jakby łożysko ale po przebazowaniu do 2000 obrotów ustaje. Macie pomysł co to może być ??
bubasny
Dołączył(a): 17 gru 2013, o 15:41
Re: Szarpanie/ dławienie silnika
Postprzez KUBEK188 » 19 wrz 2014, o 20:32
Witam. Specem nie jestem, ale moze kolektory zawalone i przepustnica ? Co do turbo to sprawdz ile masz oleju w silniku. Podobno jak sie rozlatuje to daje olejem.
KUBEK188
Postprzez bubasny » 19 wrz 2014, o 22:20
Przepustnica i cały dolot wraz z kolektorem był czyszczony. A co do oleju to trochę rzeczywiście ubyło, ale mam kolejny objaw gdy złapię za przewód idący z IC do przepustnicy i druga osoba przytrzyma pedał gazu tak na 3000 obrotów to ten wąż puchnie i co chwilę puszcza tak jak by ciśnienie na chwilę spadało. Tak samo zachowuje się wąż idący bezpośrednio z turbiny na IC.
bubasny
Powrót do Kosz
