przemyslawkulak
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 17 wrz 2014, o 13:23
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez MISIEK13111981 » 17 wrz 2014, o 14:20
Pierwsze co to sprawdż błędy metodą gaz hamulec, trzeszczą jak to określiłeś klapy nawiewu (standard przy klimatronicu).
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:38
przez przemyslawkulak » 17 wrz 2014, o 15:11
Sprawdziłem metodą gaz hamulec i otrzymałem następujące błędy. ECN 111261, ECN 161450 oraz ECN 161600. Wprawdzie są tutaj opisy ale po angielsku. Ale z tego co widzę to chyba coś z immobiliserem.
przemyslawkulak
- Nauka jazdy
przez tuszok » 17 wrz 2014, o 15:45
Pierwszy błąd dotyczy zaworu od klap w kolektorze a dwa pozostałe faktycznie imobizaizer. Jeśli masz drugi kluczyk do auta to spróbuj tym drugim uruchamiać auto i zobaczysz czy problem będzie nadal występował. Być może będzie trzeba od nowa zaprogramować klucze transpondery.
- Weteran
- Dołączył(a): 13 lip 2013, o 13:19
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez przemyslawkulak » 18 wrz 2014, o 09:26
W pierwszym przypadku, czyli zaworu od klap w kolektorze co to może oznaczać? Trzeba tam coś wymienić czy są to jakieś sprawy elektroniczne grożące zniszczeniem silnika? W przypadku kluczyków będę próbował tym drugim. Jeśli nie pomoże to pojadę na kompa z autem.
przemyslawkulak
- Nauka jazdy
przez tuszok » 18 wrz 2014, o 16:43
- Weteran
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 26 gości
