Elektroniczne szyby, tylko zapłon?
Postprzez call » 7 wrz 2014, o 12:38
Od niedawna jestem posiadaczem Astry 3. Według instrukcji po włączeniu zapłonu, nie otworzeniu drzwi można jeszcze sterować szybami. Niestety w praktyce nie można, czy oznacza to że coś padło?
Obecnie jest to dość niewygodne.
Elektroniczne szyby są tylko z przodu, jak na tą chwilę nie widzę zalet.
Z tego co powiedział sprzedawca z salonu opla to brak też podciągarki szyb. Podobno Enjoy ale alarmu też nie ma (po otworzeniu drzwi z kluczyka nic nie wyje.
Proszę o poradę. Dziękuję.
call
Dołączył(a): 12 sie 2014, o 14:55
Re: Elektroniczne szyby, tylko zapłon?
Postprzez miranda » 7 wrz 2014, o 13:54
Alarmu może nie być. Można było zamówić u dealera samochód bez syreny i ew. zamontować sobie samemu niefabryczne rozwiązanie.
Rozumiem, że nie działa ci elektryczne podnoszenie szyb? Bo po włączeniu zapłonu powinno to zawsze działać. To jak otwierasz szyby, że jest to "dość niewygodne"?
A mógłbyś wytłumaczyć co to jest podciągarka szyb? Nie masz korbki, silniczka do podnoszenia czy jeszcze czegoś innego?
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 7 wrz 2014, o 15:04
Koledze chyba chodzi o domykanie szyb z pilota, a to można zrobić Techem albo Opcomem.
Postprzez call » 9 wrz 2014, o 19:15
Chodzi o to że jak wyłączę silnik to nie mogę już domknąć szyb. W instrukcji z tego co zrozumiałem to po wyłączeniu silnika, kluczyk w stacyjce, jeszcze nieotwarte drzwi = możliwość sterowania (otwieranie/zamykanie) przez kilka minut czy sekund (obecnie nie mam instrukcji przy sobie).
Tak nie jest. Tylko działa na zapłonie i przy włączonym silniku.
call
