przez Orzel » 2 wrz 2014, o 19:02
Witam. W mojej astrze 1.7dth przy wymianie filtra paliwa zgubiłem sprężynkę która znajdowała się w górnej pokrywie tegoż filtra. Do czego ona służy ? Zauważyłem też, że samochód trzeba dłużej pokręcić żeby odpalił. Czy to wina tej sprężynki ?
Dodatkowo odczytałem błąd ECN 000275 .
Orzel
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 6 lis 2013, o 18:32
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez sparspar » 3 wrz 2014, o 16:14
Nie wiem przed czym ma chronić ta spręzynka od długopisu na wlocie paliwa,bo ja filtrów nie wymieniam, ale na pewno nie ma ona wpływu na Twoje problemy z odpalaniem. A wydawałoby sie, że wymiana filtra to taka prosta sprawa. Najwidoczniej filtr jest nieszczelny i stad ten błąd ,popatrz co mogłeś zle złożyć , czy nie za mocno (mogło cos peknąc) i czy wymieniłes oring pod obudowa i śruba?i czy wtyczki są w porządku. Czy zalewałeś filtr paliwa a może zabrudziłeś filtr i syf poszedł na pompe. Może ten bład to jakiś zbieg okoliczności. Tu masz link odnośnie Twojego błedu , bo bezsensu przepisywać coś co już jest :
http://forum.opel24.com/topic/14002-bla ... 2-astra-h/
- Moderator
- Dołączył(a): 10 maja 2014, o 12:56
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Orzel » 9 wrz 2014, o 10:12
Najprawdopodobniej źle złożyłem ten filtr paliwa i były jakieś nieszczelności. Rozkręciłem go, włożyłem sprężynkę i poprawnie skręciłem. Błąd znikną. Dziękuję za pomoc.
Orzel
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
