Astra rocznik 2010 nie zapala
Postprzez Aster » 28 sie 2014, o 17:47
Zwracam się do użytkowników astry o pomoc. Posiadam astrę rocznik 2010. Użytkowana codziennie bez problemów. Niestety dzisiejszego dnia zaskoczyła mnie. Wsiadłem do niej chciałem zapalić, przekręcam kluczyk a tu samochód nie odpala. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać jedynie odgłosy pyknięcia spod maski. Rozrusznik nie kręci . Trzymając przekręcony kluczyk te pyknięcia powtarzają się aż do cofnięcia pozycji kluczyka. druga rzecz która się dzieje to włączają się światła awaryjne po przekręceniu kluczyka i tych pyknięciach. Kontrolki świecą się normalnie, te co zawsze.
Nie znam się na mechanice, czy to może być problem z rozrusznikiem czy immobilizerem ?? Akumulator wprawdzie kilka lat ma ale działa bez zarzutu. Czy to możliwe że rozrusznik padł tak nagle ?- nie dawał oznak niedomagania wcześniej.
Samochód unieruchomiony i nawet nie ma jak podjechać do mechanika.
Prosiłbym o zidentyfikowanie problemu ( jeżeli jest to możliwe na odległość:)) i jakąś poradę co ewentualnie mogę zrobić.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Aster
Dołączył(a): 28 sie 2014, o 17:30
Re: Astra rocznik 2010 nie zapala
Postprzez MISIEK13111981 » 28 sie 2014, o 19:59
Jeżeli masz możliwość pożycz od kogoś na chwilę akumulator na podmiankę, albo podładuj swój przez noc i sprawdż wtedy. Możliwe że skończył się jego żywot, też tak miałem w innym aucie, odpalał bez problemu aż mnie zaskoczył i już już nawet ładowanie mu nie pomogło. Sprawdż poziom elektrolitu, ewentualnie uzupełnij wodą destylowaną. Kontrolki mogą świecić normalnie ale jest za mały prąd do rozruchu.
Postprzez Aster » 29 sie 2014, o 12:01
Dzięki za odpowiedz.
Rzeczywiście wygląda na to że to alumulator kończy swój żywot (choć ma zaledwie? 4 lata). Pożyczenie prądu z innego samochodu pomogło i zapalił od razu.
Tak czy siak zakupie nowy akumualtor.
Aster
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
