Spadek napięcia
Spadek napięcia
Postprzez Gio17 » 26 sie 2014, o 18:50
Po odpaleniu mojej Astry (1.9cdti z19dth) jak stoi na biegu jałowym, co jakąś chwilę przygasają światła wewnątrz i radio, a silnik zachowuje się jakby miał zgasnąć. Oczywiście pali się kontrolka.
Zanim to występowało, byłem na przeglądzie, jest błąd kluczyka i jak powiedział mechanik najprawdopodobniej jedna świeca do wymiany.
Ktoś podpowie co może być winowajcą takiego zachowania samochodu?
Gio17
Dołączył(a): 26 sie 2014, o 18:41
Re: Spadek napięcia
Postprzez tuszok » 26 sie 2014, o 19:26
Najpierw odczytaj błędy i dopiero będziemy myśleć co dalej. Jeśli nie masz żadnego interfejsu to tutaj masz sposób na odczytanie błędów:
http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up
Re: Spadek napięcia
Postprzez Gio17 » 27 sie 2014, o 09:08
dostaję błąd P0380, tak w ogóle, czy po otwarciu drzwi kluczykiem, powinno włączać się podświetlenie klawiszy i deski rozdzielczej?
Gio17
Re: Spadek napięcia
Postprzez tuszok » 27 sie 2014, o 09:21
A więc prawdopodobnie ustarka w obwodzie świec żarowych. Tak jak powiedział mechanik może to być świeca żarowa do wymiany ale równie dobrze może być przekaźnik świec lub sterownik i to w pierwszej kolejności powinieneś posprawdzać.
A co do podświetlenia deski to powinna się podświetlić po otwarciu auta.
Re: Spadek napięcia
Postprzez Gio17 » 27 sie 2014, o 11:01
Teraz podczas jazdy głupieje wskazówka paliwa (schodzi do zera na jakiś czas) i mruga radio i całe podświetlenie. Elektronik w warsztacie powiedział, że możliwe iż trzeba cały moduł REC wymienić.
Mógłbyś się jakoś odnieść do tego? :)
Gio17
Re: Spadek napięcia
Postprzez tuszok » 27 sie 2014, o 11:11
Rozumiem, że ładowanie jest sprawdzone i alternator sprawny. W pierwszej kolejności sprawdziłbym wszystkie połączenia REC i UEC możliwe, że ucieka gdzieś masa i przez to głupieje. Z tego co się orientuję to było sporo przypadków, że przy REC była wilgoć i auta robiły różne szopki, zazwyczaj pomagało wymontowanie i wysuszenie tego modułu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 12 gości
