Z16XEP 1.6 16V 105 KM- błąd P2015
Re: Z16XEP 1.6 16V 105 KM- błąd P2015
Postprzez Zbynio182 » 10 sie 2014, o 17:44
sprawdzę czy u mnie jest klikanie,bo powiem że n ie zwróciłem na to uwagi.U mnie słychać pukanie jednego zaworu.
Napięcie na pierwszej sondzie (kolektor wydechowy) powinno być między 0,5-0,6 to napięcie nie powinno być stałe tylko się zmieniać.Na drugiej sondzie nie sprawdzałem napięcia bo musiał bym wejść pod samochód
Zbynio182
Dołączył(a): 29 lip 2014, o 16:50
Postprzez airbites » 10 sie 2014, o 22:40
Silnik ten montownay był w fiacie Bravo i w stilo. Bo znajomy a ten silnik w stilo. I dostep do sondy przed i za jest mozliwy pod maska:)
airbites
Dołączył(a): 7 sie 2014, o 18:34
Postprzez Zbynio182 » 11 sie 2014, o 20:12
Dzisiaj sprawdzałem i u mnie nie słychać nić koło przepustnicy.Jeżeli u Ciebie słychać pukanie i nie wywala błędu,a bdy to pukanie ustanie i masz błąd to oznacza że tam jest przyczyna.Jeżeli masz możliwość podmiany przepustnicy na próbę to będziesz wiedział na 100% czy tam tkwi usterka.Możesz dogadać się na szrocie i tam podmienić
Zbynio182
Postprzez airbites » 11 sie 2014, o 21:07
Dziś był u mechanika i potencjometr uwalony czyli przepustnica.Pytanie czy pasuje z fiata stilo z tym silnikiem i u astry 3??tzn o przepustnicę?
airbites
Postprzez Zbynio182 » 12 sie 2014, o 18:02
jeżeli ten Fiat ma taki sam silnik to i przepustnica powinna być taka sama.Jeżeli wizualnie jest podobna to możesz jeszcze sprawdzić jej numer
Zbynio182
Postprzez airbites » 19 sie 2014, o 17:50
Niestety, na próbę, nie przepustnica. Żaden mechanik nie chce podjąć za silnika oplowski i mówią że może być czujnik chyba map sencor i pewnie nie wymienny....i zintegrowany z kolektorem ssącym I jedzie do ASO żeby dowiedzieć jaki dokładny czujnik.
airbites
Postprzez Zbynio182 » 20 sie 2014, o 17:44
Napisz kolego jaką djagnoze postawili w ASO. Kiedyś Mechanik powiedział że z lewej strony kolektora ssącego jest czujnik wolnych obrotów.Może na forum znajdziesz dokładniejszą jego lokalizacje
Zbynio182
Postprzez airbites » 20 sie 2014, o 18:31
Auto stoi w ASO bo oni też nie wiedząi godzinę diagnostykę robią i pojawia błąd o koletrze. Mówią że na 80% może być czujnik SAP?? niby czujnik powietrza czy coś. W ASO FIAt i W ASO OPEL nie wiedża dokładnie.
airbites
Postprzez Zbynio182 » 21 sie 2014, o 15:12
Szkoda że wcześniej nie podmieniłeś przepływki jak sprawdzałeś przepustnicę.Jestem ciekaw co wymyślą w ASO. Przed chwilą robiłem test odłączając kostke od przepływomierza i wywaliło mi tylko błąd.Silnik pracował normalnie na wolnych obrotach.Czytałem pierwsze nasze posty i pytanie czy masz gaz.Zauważyłem że u mnie czasem też spadają obroty do 600 i wtedy silnik dostaje drgań.Mechanik powiedział że mam już sztywną membrame w parowniku i nie zawsze ona dobrze pracuje.Kupiłem już zestaw naprawczy,ale ta objawa nie jest nagminna (1x w miesiącu)to na razie nic nie robię
Zbynio182
Postprzez airbites » 21 sie 2014, o 17:35
Wiesz drganie nie cały czas tylko raz na 5 sekund. obroty prawie równo czyli 800 i waha co 30 +- obr. min. Auto nie ma gazu. Prze pływki?? a gdzie jest?
airbites
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 30 gości
