Kontrolka przegżania silnika
Postprzez janusz04065 » 11 sie 2014, o 14:23
Witam wczoraj przeżyłem horror z moją astrą wybrałem się w góry na wycieczkę z rodzinką .I chyba Pan Bóg mnie natchnął żebym włączył podgląd temperatury płynu w chłodnicy jak szaleje po górach. Od chwili włączenia przejechałem może 10km jak temp z 87-95 w jednej chwili podniosła się do 114 natychmiast się zatrzymałem podniosłem klapę silnik był cały mokry od płynu zbiornik pusty - uleciała rurka plastikowa od termostatu od dołu .I tu mam pytanie do kolegów przy jakiej temperaturze zapala się kontrolka przegrzania silnika w obrotomierzu bo nie zadziałała. Co za idiota tak to wymyślił że niema czujnika poziomu płynu w moim modelu.Może ktoś się na tym zna czy idzie taki zbiornik z czujnikiem założyć i wgrać program żeby zapalał tą kontrolkę jak ubywa płynu. Jak by ktoś wrzucił fotkę jak wygląda przyłączenie tego czujnika do wiązki gdzie jej szukać byłbym wdzięczny.
Ostatnio edytowano 11 sie 2014, o 19:25 przez janusz04065, łącznie edytowano 1 raz
janusz04065
Re: Kontrolka przegżania silmika
Postprzez sparspar » 11 sie 2014, o 17:34
....we wszystkich astrach i zafirach czujnik poziomu jest ten sam i kosztuje 100 zł http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu ... 07731.html
Zbiornik z innej astry 100-150 zł http://allegro.pl/zbiornik-wyrownawczy- ... 40995.html
a co do programowania to nie mam pojecia.... najprosciej to byłoby gdzies w samochodzie zamontowac diode z lewej strony i podłaczyc pod aku o ile jest to mozliwe- tylko nie wiem jakie jest napiecie w tym czujniku
pozdrawiam
czujnik
Re: Kontrolka przegżania silnika
Postprzez janusz04065 » 11 sie 2014, o 19:37
Z programem nie byłoby kłopotu tylko nie znalazłem wiązki przyłącza jak masz ten czujnik o zrób fotkę w którym miejscu jest on podłączony
janusz04065
Postprzez sparspar » 11 sie 2014, o 19:54
zawsze i wszedzie w zbiorniczku wrównawczym...
pozdrawiam
od spodu czujnik
Postprzez janusz04065 » 11 sie 2014, o 20:06
To kumam tylko szukam z którego miejsca wiązki kabli wychodzi ta wtyczka do podłączenia tego czujnika ,może być zaizolowana dlatego nie mogę jej zlokalizować albo jej nie ma . Wtedy będę kombinował na osobną diodę .
janusz04065
Postprzez sparspar » 11 sie 2014, o 20:13
...pewnie w dieslu inaczej bo ja mam benzyniaka, ale sprawdze to jak bedę przy aucie.... szkoda, że nikt nie chce Ci pomoc zwłaszcza , że włascicielów diesela jest tu setki i tak każdy sobie posty przegłada i czyta a pomoc komus to już nic innego jak lenistwo,
ps. podejrzewam , że tej wiązki-wtyczki u Ciebie nie bedzie skoro nie ma czujnika- tak na logike
pozdrawiam
Postprzez janusz04065 » 11 sie 2014, o 20:19
może tak być dlatego chciałbym być pewny zanim zacznę kombinacje dorabiania
pozdrawiam.
janusz04065
Postprzez mateusz » 12 sie 2014, o 19:23
hej mam diesiela i nie widzialem u siebie tej wiazki. czujnik poziomu spryskiwaczy byla wiazka a na plyn chlodniczy nie. bo chcialem tez zamontowac ale nie widzialem wiazki to nie ruszalem tematu
Postprzez janusz04065 » 12 sie 2014, o 20:01
Dzisiaj przepatrzyłem dokładnie wiązki kabli i wtyczki po prawej stronie pod zbiornikiem od tyłu jest gniazdo i wtyczka do gniazda przychodzi pięć przewodów ,
wtyczka ma wykorzystane trzy są dwa wolne piny podejrzewam że to właśnie na ten czujnik od płynu oczekuje tylko potwierdzenia od kol. z forum.Jak się potwierdzi to zakładam czujnik bo pojemnik na płyn ma miejsce w którym ma być włożony i tylko zaprogramować .
janusz04065
Postprzez rostex » 11 lis 2014, o 21:42
Zapomnij o zamontowaniu czujnika do zbiornika, ktofy go fabrycznie nie posiadal. Zbiornik musi miec plywajacy magnes, dzieki ktoremu czujnik "wie" ile faktycznie jest plynu. Druga sprawa jest taka, ze nie wszystkie UEC obsluguja czujnik poziomu plynu czyli tzw. Kontrolke usterki.
https://t.me/pump_upp
rostex
