Problemy ze spalaniem
Postprzez bony20 » 22 lut 2012, o 08:05
Mam wysokie spalanie na biegu jałowym, postoju: 1,3 - 1,6l przy rozgrzanym już silniku.
Gdy odpalam auto na przymrozkach spalanie wynosi nawet ok 2,2 - 2,6l na biegu jałowym.
Dodam, że klimatyzację mam wyłączoną, a spalanie takie mam również w miesiącach letnio-jesiennych.
Co może być przyczyną? Nie posiadam DPF.
Średnie spalanie komputer pokazuje 7l. Najczęściej robię dłuższe odcinki w trasie, niż na mieście.
Wyczyściłem EGR i troche przepustnicę. Najwięcej sadzy było w wężyku łączącego EGR z przepustnicą.
Posiadam Astrę GTC z silnikiem Z19DT z 2007r.
bony20
Dołączył(a): 22 lut 2012, o 07:23
Re: Wysokie spalanie Z19DT
Postprzez andy17d » 22 lut 2012, o 09:26
Tego DPF nie masz fabrycznie, czy był usuwany?
Temperaturę sprawdzałeś w test-mode, czy tylko zakładasz, że silnik już powinien być rozgrzany?
andy17d
Postprzez bony20 » 22 lut 2012, o 09:30
DPF nie mam fabrycznie, a spalanie sprawdzałem nawet po przejechaniu odcinka 100km.
bony20
Postprzez andy17d » 22 lut 2012, o 09:34
Od kiedy masz takie wysokie spalanie?
I jak z tą temperaturą? Sprawdzałeś ją? Jeśli tak, to ile stopni masz po tych 100km?
andy17d
Postprzez bony20 » 22 lut 2012, o 10:07
Takie spalanie zauważyłem w listopadzie, wcześniej nie zwracałem uwagi. (auto kupiłem w sierpniu). Temperaturę sprawdzę w test mode jak będę wracał z pracy.
bony20
Postprzez bony20 » 23 lut 2012, o 07:49
Sprawdziłem temperaturę po przejechaniu ok 40km - 86 st, spalanie na postoju utrzymywało się 0,9l (wyłączone światła i nawiewy).
bony20
Re: Problemy ze spalaniem
Postprzez borsuk » 23 lut 2012, o 11:13
andy17d napisał(a):
jercyg napisał(a):sprawdzanie metodą nożną pokazuje na wyświetlaczu nr.00106
Musiałeś coś źle odczytać, masz tylko 5 cyfr. Kod na liczniku kilometrów powinien mieć 6 cyfr wg wzoru ECN 123456.
borsuk
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 21:47
Postprzez bony20 » 24 lut 2012, o 10:31
bony20
Postprzez borsuk » 24 lut 2012, o 10:37
Połączyłem wątki dotyczące spalania, jeżeli o to chodzi. Następnym razem pisz bardziej rozbudowane posty może ;)
borsuk
Postprzez andy17d » 24 lut 2012, o 15:31
bony20 napisał(a):Sprawdziłem temperaturę po przejechaniu ok 40km - 86 st, spalanie na postoju utrzymywało się 0,9l (wyłączone światła i nawiewy).
Zatem odpada hipoteza z walniętym termostatem. Przynajmniej jedno wiadomo.
Myślę, że przydałoby się go podłączyć pod kompa i zobaczyć, czy jakiś błędów nie ma.
W grę może wchodzić egr, dopływ powietrza itp.
andy17d
