Podłączenie elektryki haka
Postprzez volveras » 24 lip 2014, o 19:18
przed chwilą skończyłem zakładać hak, jednak nie jest to skończone powodzeniem. Przełożyłem wiązkę kabli koło bezpieczników do bagażnika po lewej stronie i dopinałem zaciskami przewody od haka do już istniejących. Udało mi się zamontować dwa kierunkowskazy, obydwa światła pozycyjne. Problem pojawia się dalej, przy STOPie, otóż prowadzony jest jeden kabel z samochodu na światła pozycyjne i światła stopu. Przy włączonych światłach pozycyjnych w pojeździe i wciśnięciu stopu zapalają się te same żarówki, tylko świecące mocniej. Po podłączeniu do tego przewodu świateł pozycyjnych i świateł stop od haka prąd przechodzi na obydwa światła, czego efektem jest zapalenie się obydwu świateł na raz w przyczepce. Macie jakieś pomysły lub propozycje?
volveras
Dołączył(a): 20 lis 2013, o 20:14
Re: Podłączenie elektryki haka
Postprzez szmic » 24 lip 2014, o 19:30
Z tego co napisałeś to zrozumiałem że nie masz modułu, to nie fiat 126 aby można było do magistrali CAN ładować niewiadomo co, do AH jest ori moduł ( http://allegro.pl/wiazka-modul-do-hak-h ... 82399.html ) który wpina się w REC a z modułu wychodzi wiązka przyłączeniowa do przyczepy, stosując inny moduł musi być oczywiście pod CAN bo za chwilkę będą błędy w BC o żarówkach, na tej aukcji jest zamiennik oraz instrukcja podłączenia elektr, może coś wyjaśni http://allegro.pl/hak-holowniczy-opel-a ... 33968.html
Postprzez volveras » 24 lip 2014, o 19:41
a sam taki moduł to jaki koszt jest?
volveras
Postprzez szmic » 24 lip 2014, o 20:03
oj kolego, dobrze wyczułem że robisz druciarstwo, szukaj na allegro, dwa linki masz już w poście powyżej, dodatkowo to Ci powiem że do ori modułu trzeba jeszcze użyć fejsa
Proszę ori moduł z hakiem za fajną cenę, zwróć uwagę na ostatnie foto, wiązka od modułu do gniazda a moduł wpinasz w REC, bez podłączenia i drutowania w lampach http://allegro.pl/hak-holowniczy-opel-a ... 90234.html
Postprzez volveras » 24 lip 2014, o 20:20
to bede musiał poszukać modułu, bo już hak mam, teraz coś musze z tym modułem wykombinować, dzięki za podpowiedzi
volveras
Postprzez PanMaciejka » 25 lip 2014, o 09:28
jak nie znajdziesz modułu i chcesz kontynuować druciarstwo, to możesz stop podpiąć pod trzecie światło w klapie, a pozycje z oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
PanMaciejka
Dołączył(a): 6 lut 2014, o 14:28
Postprzez szmic » 25 lip 2014, o 11:49
zapomniałeś o jednej sprawie, pozycja podpięta z tablicy rejestracyjnej po każdym otwarciu auta z pilota lub klapy bagażnika będzie świecić przez jakiś czas i to jest dobre rozwiązanie, dodatkowe obciążenie obwodu bez modułu, proszę przestańcie kombinować, życzę powodzenia
Postprzez PanMaciejka » 25 lip 2014, o 13:10
Pozycje przyczepki i tablica to jakieś 15-20W duże obciążenie to to nie jest.
PanMaciejka
Postprzez szmic » 25 lip 2014, o 13:30
napiszę po raz ostatni w tym poście bo widzę że nie rozumiesz zasady CANA gdzie dany obwód jest konkretnie obliczony a prosty przykład masz zmieniając np. podświetlenie tablicy na żarówki ledowe bez CAN które w efekcie końcowym migają a nie świecą
Postprzez volveras » 27 sie 2014, o 16:41
Panowie, znalazłem jakieś moduły, jak myślicie, będą one pasowały do Opla Astry H Combi 2007?
Gra jest warta świeczki? Co o nich myślicie?
1. http://allegro.pl/elektroniczny-modul-h ... 37344.html
2. http://allegro.pl/elektroniczny-modul-h ... 95601.html
3. http://allegro.pl/modul-haka-samochodow ... 41660.html
volveras
