Sprężarka klimatyzacji - Pomoc przy zakupie
Re: Sprężarka klimatyzacji - Pomoc przy zakupie
Postprzez kaliope » 21 lip 2014, o 09:40
Nadmienje jeszcze, że według katalogu, sprężarka 13139055, jest stosowana w Astrze H i Zafirze B, ale:
a) klimatyzacji manualnej
b) w silnikach 2.0lel, 20leh i 2.0ler
Ostatnio edytowano 21 lip 2014, o 17:20 przez kaliope, łącznie edytowano 1 raz
kaliope
Postprzez sparspar » 21 lip 2014, o 14:22
Teraz na spokojnie- bo to już moj ostatni wpis w tym wątku.Zrobił sie za duży bałagan i sam nie lubie czytac kilometrowych watkow.
Zgodzę się z Toba co do jednego: ani ja ani ty nie widzieliśmy samochodu kolegi, który byc może jest po przeróbce. Zauważyłem , że kolega michał_elo i tak przestał interesować sie swoją spreżarka , gdzieś zniknał z forum wiec nie ma sensu kontynuowania tego postu.
Skoro pracujesz w czesciach to powiedz jaka jest róznica w cenie miedzy kompresorem 13139055 a 13124749- pytam z czystej ciekawosci, bo ja wybrałbym tanszy i jestem pewien ,że bedzie on współpracował z moją "teoria"
pozdrawiam
ps. z jakiego programu do czesci korzystasz?i czy zaprzeczysz ,ze kompresor 13139055 nie bedzie wspołpracował z silnikiem z18xe
Postprzez kaliope » 21 lip 2014, o 19:26
Powiem szczerze, że nie wiem czym się dokładnie różnią, ale jak popatrzymy na fotki z EPC, czyli oryginalny katalog opla, to mają inaczej poprowadzony przewód (w 13139055 przewód wychodzi z tyłu obudowy a w 13124749 z przodu zaraz przy sprzęgle) oraz jak widać mają inną budowę sprzęgła. Także te dwie różnice od razu rzucają się w oko.
Tu porównanie wyglądu tych dwóch sprężarek:
Niemniej jednak, EPC, czyli oficjalny katalog opla, który używa ASO i dobiera części pod konkretny VIN, dla Z18XE z klimatronikiem podaje właśnie 13124749 co widać poniżej:
Ale, możesz mieć rację, że 13139055 też spasuje, bo 13139055 to stary numer, który został zmieniony na 13297441 i jak popatrzymy na fotkę sprężarki o tym numerze to wygląda identycznie jak 13124749. A tu fotka pokazująca, że możesz mieć rację, gdyż to jest sprężarka 13297441, czyli to nowe wydanie 13139055 i właśnie wygląda identycznie jak 13124749:
A tu info o zmianie numeru. JNS znaczy już nie stosować:
Żeby nie było, nie jestem żadnym handlowcem czy coś. Jestem miłośnikiem Zafiry prężnie działającym na klubzafira.pl oraz na vxzoc.com , a że astra H to to samo to sobie wszedłem i napisałem parę postów, dzieląc się moją wiedzą i doświadczeniem.
ps. ja też usunąłem pare wpisów, nie ma co się burzyć tylko dzielić wiedzą. Szkoda tylko, że autor wątku ma nas w nosie.
Ostatnio edytowano 21 lip 2014, o 20:05 przez kaliope, łącznie edytowano 1 raz
kaliope
Postprzez mateusz » 21 lip 2014, o 19:48
a te info z tego EPC to jakis program do sciagniecia? strona internetowa? czy to tylko nazwa katalogu opla a jest jakis inny programik do wyszukiwania czesci?
Postprzez kaliope » 21 lip 2014, o 20:00
EPC to program do zainstalowania na kompie. W sieci, chomikach itd są nielegalne wersje ale beznadziejne do instalacji, trzeba robić dyski wirtualne i cuda na kiju. Natomiast na angielskim ebay kupujuemy program na jeden płytce dvd, instalujemy łatwo i gość informuje w opisie, że program jest w pełni legalny, a wszystko za 60zł z wysyłką. Polecam, w trakcie instalacji wybieramy polski język.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 1e8e70cc12
A potem sprawdzamy sobie swoj vin, swoje wyposażenie, dobieramy części pod konkretną furkę. A mając dokładny numer części, szukamy jej łatwo w całej Polsce i kupujemy gdzie najtaniej. Ja już tyle rzeczy widziałem w źle dobranych częsciach, że dla mnie to jest mus. Ludzie nie mają pojęcia, że np są trzy różne piasty do AH, 4 różne skraplacze, 3 różne intetrcoolery itd. A w aukcja na alle często jest napisene, że do np 1.9 cdti i tyle, bez rozróżnienia na moc, rok itd.
kaliope
Postprzez sparspar » 22 lip 2014, o 07:29
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0415 - ogladales ten link co podalem wczesniej ? rozni sie od Twojej sprezarki o tym samym numerze .A ja posiadam wlasnie ta z linku-faktycznie u Ciebie ona widnieje z kabelkiem z tylu a to oznacza, ze sprezarka jest ze sprzeglem zrywalnym i obraca sie caly czas po uruchomieniu silnika i nie bedzie pasowac do nwszyvh silnikow. A z kabelkiem z przodu to sprzeglo elektromagntetyczne gdzie sprezarka podczas pracy silnika stoi w miejscu poki nie zalaczysz klimy. Ja wzorowalem sie u znajomego w bazie intercars....takze ten sam numer a dwie rozne sprezarki, gdzie tkwi blad to nie mam pojecia... i przez to ten niepotezebny konflikt
Ps. Przepraszam za bledy -pisze z komorki, temat uwazam za rozwiazany
Postprzez michal_elo » 22 lip 2014, o 13:57
Z góry dziękuję za zainteresowanie sprawą - szczególnie Panom kaliope i sparspar i przepraszam za nieobecność ale była ona spowodowana wyjazdem. Dziękuję za to że pomogliście mi rozwiązać problem zakupu sprężarki, jak się okazało wszystko co pisał Pan o nicku "kaliope" jest prawdą, jak również Pan "sparspar" miał trochę racji - sprężarka jaką dostałem z autem - ta o oznaczeniu QT 09174397 prawdopodobnie nie działałaby pod ten mój model klimy i silnika, jest to sprężarka do astry 2 z silnikiem 1.7 diesla ... W oplu podali mi właściwy model a jest nim :
WG - 13124749 , który można ewentualnie zamienić na WA - 24466993 ,
nic innego nie wchodzi w grę ( cytuje Pana z serwisu opla ) , faktycznie istnieją modele w których zastosowano z różnych przyczyn jakieś modyfikacje - i wtedy może ta QT by była ok, na szczęście to nie dotyczy mojej astry... :) ... Jeszcze raz dziękuję za pomoc i wspólną burzę mózgów, temat można uznać za zamknięty.
michal_elo
Dołączył(a): 14 lip 2014, o 14:27
Postprzez sparspar » 22 lip 2014, o 19:07
Do michal_elo- fajnie, że odezwałes sie. Chce Ci powiedziec , że pan z serwisu Opla nie jest douczony...Przed chwilką znalazłem dwa linki , ktore przedstawiaja moje dwa kompresory : o którę była toczona wojna :)
a) 13139055
b) 13124749
http://www.autopartoo.com/oem/vauxhall/13139055jzq.html
oraz
http://www.autopartoo.com/oem/vauxhall/13124749rfw.html
- kliknij na zdjecie jednego i drugiego kompresora porównaj ich wymiary-sa identyczne. Także to jest kolejny dowod na to ,że miałem racje a Ty jak bedziesz kupował używke to śmiało szukaj pod tym numerem 13139055 tylko zwroć uwage czy kabelek wychodzi od strony koła pasowego (czyli od cewki)
pozdrawiam
Postprzez kaliope » 22 lip 2014, o 19:43
sparspar napisał(a):- kliknij na zdjecie jednego i drugiego kompresora porównaj ich wymiary-sa identyczne. Także to jest kolejny dowod na to ,że miałem racje a Ty jak bedziesz kupował używke to śmiało szukaj pod tym numerem 13139055 tylko zwroć uwage czy kabelek wychodzi od strony koła pasowego (czyli od cewki)
pełna zgoda :) jeśli tylko będzie miał przewód przy sprzęgle to można brać, także szukać który będzie taniej. Do tego dochdzi jeszcze numer 13297441
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0718
kaliope
Postprzez sparspar » 22 lip 2014, o 19:48
Dziekuje , ulżyło mi - przyznam sie, ze nie mogłem tego przebolec zwłaszcza, że mam w domu kilka rozebranych kompresorow i widze jak sa zbudowane i mam ich numery przed oczami---i upierałbym sie nawet gdyby kroili mnie i solili :)
pozdrawiam
