Problem z oświetleniem, błąd komputera?
Postprzez ranper » 13 cze 2014, o 08:33
mam następujący problem.
Odłączyłem akumulator i w aucie zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
Zawsze jak podchodziłem do samochodu i go otwierałem z kluczyka zaświecały się tablice rejestracyjne z tyłu, oświetlenie wnętrza też full.
Teraz tak jakby coś mu się w komputerku poprzestawiało, bo tablice po otworzeniu auta z kluczyka już się nie świecą, a oświetlenie deski rozdzielczej też nie daje znaku życia. Jeśli chodzi o oświetlenie tablic to bezpieczniki i żarówki są ok, bo po odpaleniu auta już się podświetlają, podejrzewam, że z deską rozdzielczą też tak jest. Światła mijania zaczęły świrować, wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki i już się świecą. Po zgaszeniu auta też muszę wyciągnąć kluczyki, żeby zgasły.
Co powinienem zrobić?
Są jakieś ustawienia fabryczne, które mogę przywrócić?
Pozdrawiam!
ranper
Dołączył(a): 7 cze 2014, o 16:18
Re: Problem z oświetleniem, błąd komputera?
Postprzez szmic » 13 cze 2014, o 17:12
W większości takich przypadków (zwiecha elektroniki) pomaga odpięcie aku na kilkanaście minut, może być też słaby aku
Postprzez ranper » 21 cze 2014, o 09:36
Odłączenie aku nie pomogło, a sama bateria jest raczej dobra ;]
ranper
Postprzez szmic » 21 cze 2014, o 09:59
sprawdzałeś czy są jakieś błędy
Postprzez ranper » 2 lip 2014, o 07:26
Panowie... Rozwiązanie problemu okazało się bajecznie proste i śmieszne zarazem ;)
Dwóch mechaników nie wiedziało o co kaman (specjaliści) - trzeci wyłapał gdzie jest problem w 30 sekund.
Co było?
Podczas montażu instalacji LPG gazownik źle podłączył włącznik świateł ;]
Okazało się, że wszystko to o czym pisałem jest zależne od włącznika świateł.
Taka nauczka na przyszłość.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam!
ranper
Postprzez szmic » 2 lip 2014, o 08:18
Ten gazownik to jakiś idiota, bo wtyczki od włącznika świateł nie idzie podłączyć odwrotnie, ma ona swoje prowadzenie więc musiał to połamać wciskając ją na siłę, ale najważniejsze że wszystko działa już poprawnie.
Postprzez MISIEK13111981 » 2 lip 2014, o 11:52
Odłączenie akumulatora nie spowodowało usterki tylko jak zwykle, jakiś Pan Cześio namieszał i narobił problemów. A tak na marginesie on zakładał gaz, czy bawił się w elektryka że wkładał tam łapska?
Postprzez ranper » 9 lip 2014, o 13:15
No właśnie gazowałem w autoryzowanym zakładzie STAG, właściciel miał pojęcie, ale był tam też młody łepek (może stażysta) który pewnie pchał tam łapska. Kontrolka od gazu jest 5 cm poniżej włącznika świateł to może coś tam grzebali ;]
znajdź tu kogoś komu możesz spokojnie oddać auto...
ranper
