Bardzo głośna praca na wyższych obrotach
Postprzez luki791 » 19 cze 2014, o 10:37
Zauważyłem dziwny problem w mojej Astrze, podczas jazdy gdy osiąga 4000 obr zaczyna bardzo głośno pracować, nie wiem czy to z silnika, ale po przekroczeniu 5000 obr ten huk zanika. Pojawia się tylko w przedziale 4000-5000 obr, dodatkowo przy prędkości 110-120 czuć mocne drgania na kierownicy, które też znikają po osiągnięciu ok. 160-170 km/h. Miał ktoś podobne objawy?
Rok: 2004, 1.8. Z18XE, po wymianie rozrządu, tarczy i klocków (przed był ten sam problem).
luki791
Dołączył(a): 19 cze 2014, o 10:26
Re: Bardzo głośna praca na wyższych obrotach
Postprzez sparspar » 19 cze 2014, o 15:36
.....piłujesz swoj silnik do 6500 obrotow? czy to firmowe auto.
Chyba jestes przewrazliwiony, bo ta glosna praca podejrzewam , ze to normalne odglosy jak na silnik warty 1000 zł, u mnie tez glosno wyje- dlatego zmieniilem swoj post
ps. poczytaj sobie o drganiach silnikach roznej mocy r4, r5 v4,v6,v7,v8, Boxera,W, itd....
Ostatnio edytowano 22 cze 2014, o 17:36 przez sparspar, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez Norged » 20 cze 2014, o 22:20
sparspar czy mógłbyś zmniejszyć ten podpis pod twoim postem bo strasznie daje po oczach . No i są tam błędy gramatyczne i ortograficzne a twierdzisz że piszesz poprawnie po polsku. Z góry dziękuję .
Norged
Postprzez sparspar » 20 cze 2014, o 22:35
dzieki
Postprzez luki791 » 21 cze 2014, o 15:48
Robi się głośno gdy wchodzę na 4000 obr a zanika przy 5000, niezależnie od tego na którym biegu, np puszczając gaz przy 6500 obr jest spokój do momentu osiągnięcia 5000 obr a ustaje po zejściu do 4000 i niżej.
luki791
Postprzez luki791 » 19 lip 2014, o 13:45
Sprawdzałem tłumik i jest szczelny, gumowe mocowania też dodrze go trzymają. Problem jest nadal coś jakby wpada w rezonans między 4000-5000 obr, jakie elementy w podwoziu są mogą powodować takie drgania, walczył z tym już ktoś?
luki791
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
