falujace obroty benzyna 1.6
Postprzez maciorex » 20 cze 2014, o 18:56
Witam. Problem tak jak w temacie. Na biegu jałowym slychac i widac na obrotomierzu jak faluja obroty. Samochód nie gasnie. Obojetnie czy silnik jest zimny czy cieply to te oborty faluja. Czy to cos powaznego? Czytalem troche o tym w dieslach, ale na forum tego problemu w benyzniakach nie spotkalem, prosze o opinie.
maciorex
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 21:06
Re: falujace obroty benzyna 1.6
Postprzez sparspar » 20 cze 2014, o 19:37
Postprzez maciorex » 22 cze 2014, o 16:45
No spoko. Czytalem o tym, ale podales mi tylko jedna z mozliwych usterek i akurat tą ktora najabrdziej bym chcial, ale są jeszcze inne przyczyny falujacych obrotów, slyszalem ze nawet od czujnika walu moze sie tak dziać, ale to chyba powinny bledy wyskakiwac wtedy.
maciorex
Postprzez sparspar » 22 cze 2014, o 17:09
ooooo tak..... , podałem Ci jedna z mozliwych przyczyn-tak uwazasz?, a gdybys dokładnie ,ze zrozumieniem przeczytał tresc na tych stronach to znalazłbys ze 4 przyczny!, .....ale nie mam pretensji do Ciebie, ze nie doczytałes-przeciez nie musisz znac sie na mechanice....
Nie tylko Ty słyszałes o czujniku, nie jeden słyszał o cewce a ktoś inny wspomi o przewodzie podcisnienia lub przetartych kablekach, ale to tez nie w tym rzecz. Najwazniejsze to abys napisał co dotychczas sprawdziłes a wtedy ja jak i inni koledzy z forum beda mogli podpowiedziec Ci co dalej....
ps. oby Ruscy wygrali :)
Postprzez wegierka2 » 6 lip 2014, o 19:22
Hej,
U mnie od kliku miesięcy zapala się i gaśnie kontrolka emisji spalin, mechanik podejrzewał sondę. Od paru dni zaobserwowałam, że obroty falują na postoju w granicach 700-900, samochodem szarpie i dusi się jadąc pod górkę. Dodatkowo spod maski wydobywa się nienaturalny dźwięk, a silnik nie pracuje równo. Przy większych prędkościach (od trzeciego biegu) falowania nie ma, ale silnik nadal nie pracuje równo. Nie ma różnicy czy jest zimny czy rozgrzany. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd "wypadnie zapłony na cylindrze 2". Po wykręceniu świecy była ona brudna. Wymiana jej nie przyniosła żadnej poprawy. Mechanik sugeruje wymianę modułu cewki zapłonowej. Czy jest jeszcze coś co powinnam wziąć pod uwagę?
wegierka2
Dołączył(a): 6 lip 2014, o 19:10
Postprzez szmic » 6 lip 2014, o 19:28
Może warto zwrócić najpierw uwagę na przewody świec, a nie na cewkę, skoro auto pali to mało prawdopodobne.
Postprzez wegierka2 » 7 lip 2014, o 10:44
Wymieniłam cewkę i na razie objawy zniknęły
wegierka2
Postprzez Mario1994 » 6 mar 2023, o 15:57
Pomocy , opel astra h 1,6 2004r falujące obroty , wymieniona cewka świece, przepływomierz sonda lambda przed katalizatorem i nadal to samo ? Pomoże ktoś może miał te same objawy naprawdę obroty delikatnie falują ale jest to denerwujące.
Mario1994
Dołączył(a): 6 mar 2023, o 13:13
Postprzez Wigo48 » 6 kwi 2023, o 16:09
Możliwe, że te wszystkie wymiany nie były konieczne. Zalecił bym sprawdzenie EGRa ew. wyczyścić , a koniecznie przeczyścić przepustnicę specjalnym środkiem. Błędów nie pokazuje?
Wigo48
Postprzez Mario1994 » 6 kwi 2023, o 16:15
Błąd pokazuje check engin ale dlatego bo nie ma katalizatora i jest błąd ,Wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości bariera1 , przepustnica była wymieniana tak samo i nadal jest to samo najgorzej jest z rana jak odpala jak jest zimno bo jak są ciepłe dni to tak delikatnie tylko falują
Mario1994
