ASTRA ZLE ODPALA
ASTRA ZLE ODPALA
Postprzez Marstani » 16 cze 2014, o 09:24
Witam, od kilku miesięcy mam problem z moją Astrą H , 1,9 cdti kombi 120km.
Podczas odpalania, w sumie nieważne czy rano czy w ciągu dnia , nieważne czy ciepły czy zimny silnik - albo odpala z dziwnymi dzwiekami z rozrusznika , bardzo ciężko i po 1-2 sekundach, albo kręcę przez nawet 10 sek i nie chce zaskoczyć, tak jakby brakło paliwa. Czasami , ale bardzo rzadko zapali się po całej akcji długiego odpalania kontrolka ładowania , ale po zgaszeniu silnika i kolejnym odpaleniu problemu nie ma .
Oprócz tego silnik pracuje bez zarzutow, pracuje równo, spalanie w normie.
Od kilku miesięcy nowy akumulator i w zimie wymiana świec żarowych, niestety ale nic nie pomogło.
Co może być przyczyną , jak to można sprawdzić najlepiej?
Marstani
Re: ASTRA ZLE ODPALA
Postprzez KUBEK188 » 17 cze 2014, o 09:57
Wtryski maja znaczenie przy odpalaniu, ale to by kopcil jak juz odpalony. Moze jak dzwieki dochodza z rozrusznika to on bedzie do regeneracji/wymiany. Jeszcze prad warto sprawdzic czy nie ucieka.
KUBEK188
