wymiana Sprężarki klimatyzacji na inną ??
Postprzez David1810 » 16 cze 2014, o 23:15
witam
musze wymienić sprężarkę klimatyzacji bo ma wycieki, chce wstawić z innej astry bo regenerowana to koszt 800zł .
i moje pytanko czy od diesla czy benzyniaka-inna pojemność- bedzie pasowała sprężarka, czy muszą być zachwane parametry, oznaczenia jakie są na naklejce na tej sprężarce.???
u mnie jest tak : WG 4749 150ml(5.1Fl.oz.) jest --kod kreskowy -- *749 WG* ( moje auto to benzyna)
na pewno ilość żeber musi się zgadzać i średnica koła pasowego .
proszę o pomoc
David1810
Dołączył(a): 10 mar 2013, o 13:32
Re: wymiana Sprężarki klimatyzacji na inną ??
Postprzez sparspar » 17 cze 2014, o 09:06
rodzaj silnika sie nie liczy....
tak jak piszesz : rowki, srednica , rozstaw otworow do mocowania i wejscie na 2 węze( bo sa rozne kombinacje-ten sam kompresor w roznych samochodach może miec inne srednice weza na ssaniu i tłoczeniu, a pozostałe parametry ma takie same).Jak masz tylko wycieki to kup sobie zestaw uszczelnien, a zamkniesz się w 100-ce bez problemu.
Postprzez hurokan » 11 lip 2014, o 17:15
Sprężarka WG to model ze sprzęgłem elektromagnetycznym i taki typ musisz zamontować. Drugi rodzaj to tzw. sprężarki "bezsprzęgłowe" (ze sprzęgłem zrywalnym) i zamiana pomiędzy nimi wymaga pewnym działań instalacyjno-elektrycznych.
hurokan
Dołączył(a): 20 lut 2014, o 17:16
