Komputer nie wyświetla temperatury zewnętrznej
Postprzez szulo77 » 14 cze 2014, o 19:11
Jestem właścicielem Astry (1.6 twinport 2006r.) i mam taki problem na komputerze (typu bid) nie pokazuje mi się żadna wartość temperatury, obok godziny mam tylko --,- czujnik znalazłem jest włożony tam gdzie powinien, podłączony, nie wiem do czego nie umiałem znaleźć gdzie ten kabel prowadzi?, może ktoś opisać mniej więcej jak wymienić czujnik bo jestem z tego zielony, a może najpierw jak sprawdzić czy jest odpowiednio podłączony?
szulo77
Dołączył(a): 30 maja 2014, o 19:44
Re: Komputer nie wyświetla temperatury zewnętrznej
Postprzez sparspar » 15 cze 2014, o 18:01
czy jest odpowiednio podłączony? przeciez wtyczka pasuje tylko w jednej pozycji, jezeli wczesniej dzialal a teraz nie ma wskazan temperatury to: albo wtyczka odlaczona lub czujnik uszkodzony wymien na nowy ,kosztuje grosze
Postprzez drahe » 16 cze 2014, o 08:23
Sam czujnik możesz sprawdzić multimetrem.Rezystancja powinna się zmieniać w funkcji zmian temperatury.Jak czujnik jest dobry to musisz sprawdzić czy kable są nie przetarte.Prowadzą od czujnika do przedniej skrzynki bezpiecznikowej.
Postprzez altexperte » 24 cze 2014, o 12:21
Witam!
U mnie niestety od wczoraj to samo. Prawdopodobnie po myciu auta.
Czy ktoś może wykonać / posiada zdjęcia jak umieszczony i gdzie jest ten czujnik ? W miejscu w którym wskazuje książka "sam naprawiam" - pusto - nawet kabla nie ma. Może ktoś zrobić zdjęcie tego czujnika oraz kabla / wtyczki?
altexperte
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 21:18
Postprzez MISIEK13111981 » 24 cze 2014, o 12:59
Nie mam teraz autka żeby zrobić fote, ale spójrz nad przednim zderzakiem przez atrapę tak jakbyś chciał obejrzeć chłodnicę i tam jest czujnik po prawej stronie.
Postprzez altexperte » 24 cze 2014, o 13:12
Patrzyłem przez ten dolny plastikowy grill - czy ten czujnik powinien być w takim okrągłym plastyku umieszczonym w tym grilu?
altexperte
Postprzez MISIEK13111981 » 24 cze 2014, o 13:26
Właśnie nie pamiętam czy jest nad zderzakiem czy w tym niższym grillu, ale jest tam taki mały czujnik na 100% z prawej strony, wygląda jak taki rozczapierzony plastik.
Postprzez sparspar » 24 cze 2014, o 14:50
altexperte Ty leniu-czekasz az ktos przyjedzie do Ciebie i wskaze Cie reka gdzie znajduje sie czujnik?.... podnies samochod na lewarku i właz pod zderzak....... a zobaczysz cos takiego....tak jak koledzy podpowiadaja w okolicach chlodnicy
czujnik temp. zewn.
czujnik temp.jpg (20 KiB) Przeglądane 24534 razy
Postprzez altexperte » 24 cze 2014, o 15:57
Jak wygląda sam czujnik oczywiście wiem. Niestety - nie widzę go ani w grillu ani nad zderzakiem. Dzięki za podpowiedź dot. miejsca.
Pozdrawiam!
altexperte
Postprzez miranda » 24 cze 2014, o 17:42
Krótko mówiąc poprzedni właściciel usunął czujnik :(
miranda
