Temperatura silnika
Re: Temperatura silnika
Postprzez miranda » 11 maja 2014, o 14:16
tuszok napisał(a):temperatura pokazana przez komputer może się różnić z rzeczywistą nawet o 10*C
I o tym trzeba pamiętać :!: :!: Choć wg mnie te 10* to chyba lekka przesada, na pewno nie można wpadać w panikę jak na wyświetlaczu jest trochę więcej. Prawdziwy pomiar to tylko termometrem wpiętym w przewód.
miranda
Postprzez stas5 » 15 maja 2014, o 08:22
MISIEK13111981 napisał(a): inni straszą że przy 95-105
Chyba jestem tym innym, bo u mnie temperatura dochodzi max do 95-96, włącza się wentylator i spada do 89-90. Mam się martwić?
stas5
Dołączył(a): 28 lut 2014, o 17:25
Postprzez MISIEK13111981 » 15 maja 2014, o 10:56
Tylko że ty masz inny silnik i może inny termostat, jadąc w trasę temperatura utrzymywała się u mnie 98*C.
Postprzez mateusz » 15 maja 2014, o 14:50
witajcie, przy moim 1.9 120 km w lato temp dochodzi do 98 i wlacza sie wentylator i schodzi do 92. czy to jest normalka? w mojej starej Asi F temp byla na poziomie 93 stopni a przy 100 wl sie wentylator. druga sprawa zima, temperatura waha sie w granicach 78-82 stopnie. i tu wydaje mi sie ze to nie jest dobrze, w oplu mi powiedzieli ze silnik sie nie rozgrzewa jak powinien. czy to wina termostatu? bo wiadomo ze jakies odchyly pomiarow moga byc no ale zeby ok 10 stopni? prosze o porade co z tym fantem zrobic.
Postprzez tommiyacht » 2 cze 2014, o 13:24
jedno pytanko - co ile (czas/przebieg) trzeba wymieniać płyn chłodzący ?
tommiyacht
Dołączył(a): 2 cze 2014, o 13:14
Postprzez szmic » 2 cze 2014, o 21:46
Producenci samochodów zalecają zazwyczaj,żeby wymienić płyn chłodzący co około 3 lata. Ale zanim się weźmiesz za wymianę,to warto sprawdzić jaka jest gęstość płynu,czyli jaka jest zdolność na zamarzanie.
Postprzez MISIEK13111981 » 10 cze 2014, o 18:42
Dzisiaj dopiero sprawdziłem temperaturę przez przypadek stojąc w korku, bo jakoś nigdy nie ma czasu na to co ważne. Nóż miałem miałem przy gardle jak temperatura wzrosła do 113*C i spadła do 99*C, więc u mnie wentylator załącza się przy 113. Lecąc trasą temp. utrzymuje się na 99-100*C. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem. Dla mnie temat do zamknięcia.
Postprzez gryngol » 13 cze 2014, o 09:03
Wczoraj naprawiłem rezystor wentylatora i teraz w korku włącza mi się wentyl przy ok 100 i schładza do 92, wcześniej na walniętym rezystorze włączał się tylko najwyższy bieg wentylatora przy 107 i schładzał do 96.
gryngol
Postprzez MISIEK13111981 » 13 cze 2014, o 11:58
Tylko że termostat otwiera się całkowicie przy 100*C to znakiem tego że wentylator też powinien się włączyć? Normalna temp. to 98-100*C, więc już jestem głupi bo jedni piszą tak a inni inaczej.
Postprzez szmic » 13 cze 2014, o 12:07
Kolego zostaw już ten termostat w spokoju, wczoraj miałem okazję sprawdzić w AH 1.4 benzynowym, więc jest tak jak piszesz z otwarciem 98-100 st, went. załączył się przy 103st. - temp. sprawdzana na podpiętym interfejsie, w dieslu jest inaczej, pracuje to w mniejszych zakresach temp. Jeździć i nie szukać przyczyny jak jest dobrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
