Sterownika silnika opel astra 1,7 cdti 80
Postprzez Serkowski » 28 maja 2014, o 00:47
Jestem tu swiezynka i chciałbym sie serdecznie wszystkich przywitać forumowiczów.
Mam zagadkę ze swoim oplem ponieważ od 2 miesięcy próbuje jak tylko sie da aby go odpalić
Bo gdy pojechałem na wakacje zostawiłem opelka na parkingu przy lotnisku tydzien autko nie było zapalane
I cały akumulator padł wiec poszło na kable i nazajutrz zaczął sie blad auto padło zawiozłem do salonu Opla we Francji bo tu mieszkam i chłop mi krzyknął 1500€ za blad "ecu motor" w przetłumaczeniu " sterownik silnika
Zapłaciłem A diagnostykę i podziękowałem poczytałem podzwonilem do znajomych mechaników do polski
I zamówili mi taki sam komputer stacyjka bezpieczniki itp wymieniłem to i problem dalej ten sam czyli auto nieodpali
Po przekreceniu stacyjki zapala sie dalej i miga "układu silnika elektronicznego" macie jakis pomysł aby cos z tym zaradzić z gory byłbym wdzięczny
Bo moze przyzakladaniu cos schrzanilem niewiem nie jestem jakimś mechanikiem samochodowy ale jakies pojęcie moze małe jest ;) pozdrawiam
Serkowski
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 00:09
Re: Sterownika silnika opel astra 1,7 cdti 80
Postprzez rostex » 28 maja 2014, o 08:19
Taka partyzantka w podmianami ECU i stacyjki nie przejdzie w Astrze H.
Będziesz musiał się wykosztować, aby najpierw znaleźć przyczynę nieodpalania a dopiero wtedy naprawą/wymianą elementów.
https://t.me/pump_upp
rostex
Postprzez Serkowski » 28 maja 2014, o 14:50
Czyli co 1600€ nie moje bedzie ?
Serkowski
Postprzez rostex » 28 maja 2014, o 14:55
Nie dramatyzuj.
Podstawowa sprawa, to znaleźć przyczynę nieodpalania silnika na oryginalnych gratach, na których auto przestało palić. Założyć oryginalny zestaw, odczytać błędy i zastanowić się co dalej.
rostex
Postprzez Serkowski » 28 maja 2014, o 15:04
To tak właśnie zaczynam robić czekam właśnie na kabel z polski aby podpiąć pod kompa
Serkowski
Postprzez Serkowski » 28 maja 2014, o 20:38
Moze jakies jeszcze opcje pomocy ?
Serkowski
Postprzez remis » 3 cze 2014, o 17:31
Witam mam podobnie. Moja Asia dostała w sobotę ostro w rurę i niestety nie chce już odpalić, ani ciepła, ani zimna, ani po resecie kompa(rozrusznik kręci silnik próbuje zaskoczyć dymi ale nie pali). Było kilka drobnych błędów (żaden nie powinien mieć wpływu na odpalanie), ale zostały skasowane i nie powracają. Diagnoza majstra to: STEROWNIK POMPY PALIWA - pompa daje odpowiednie ciśnienie ale ,wtryski dostają za mało paliwa. Miał ktoś podobny przypadek?
remis
Dołączył(a): 9 paź 2013, o 12:22
Postprzez szmic » 3 cze 2014, o 21:32
Widzę że kolega ma przy nicku wpisany silnik DTH czyli wersja 101pps, jeżeli masz faktycznie taki silnik to zapytaj twojego majstra o jaki sterownik pompy paliwa chodzi, bo na pompie w tych silnikach jest tylko zawór SCV, po drugie skoro pompa podaje właściwe ciśnienie a do wtrysków dochodzi za mało to pozostaje jeszcze po drodze listwa wtryskowa z czujnikiem ciśnienia, coś mi się wydaje że ten Twój majster nie jest zorientowany do końca w tym temacie i wciska Ci jakieś kity, pomijam sprawę błędów o których piszesz, myślę że odczytane zostały właściwie.
Postprzez Serkowski » 7 cze 2014, o 18:54
Próbowałem sie podliczyl przez kabel elm327 i lipa wyskoczyło mi brak połączenia z ECU jestem cały czas delikatnie w dupce ;-(
Serkowski
Postprzez szmic » 7 cze 2014, o 20:50
Kolego wychodzę z zasady że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, ELM327 w tym przypadku to możesz skasować tylko check, bez opcoma to nic nie zrobisz, pozostaje metoda wypedałowania błędów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 33 gości
