falujące obroty
falujące obroty
Postprzez morgan81 » 29 maja 2014, o 14:59
Witam jestem nowym użytkownikiem forum wiem że temat był poruszany już wcześniej ale proszę o odpowiedź.
Posiadam Astrę 1,7 cdti od pewnego czasu zauważyłem lekko minimalnie falujące obroty tak jak na filmie , natomiast nic poza tym delikatnym falowaniem się nie dzieje.
http://www.youtube.com/watch?v=7IkmT89Ko3c
Natomiast dziś jakby zaczęły falować troszkę bardziej. Oczywiście falowanie na jałowym biegu.
Nie wiem czy mam się tym przejmować i uderzać do mechanika czy póki co odpuścić.
Będę wdzięczny za jakąś odpowiedź.
pozdrawiam
morgan81
Dołączył(a): 29 maja 2014, o 14:50
Re: falujące obroty
Postprzez radint » 29 maja 2014, o 22:36
Jak masz silnik z17dtj lub DTR, prócz pogarszania się falowania obrotów i w późniejszych etapach możliwości gaśnięcia silnika to nic poważnego. A temat faktycznie był obszerny odnośnie falujących obrotów i dokładne wskazówki co jest odpowiedzialne itp. także zapraszam do lektury. Jak możesz uzupełnij dane w profilu silnik chociaż, nie będzie trzeba się domyślać. Pozdrawiam
Re: falujące obroty
Postprzez morgan81 » 30 maja 2014, o 00:13
Dzięki a gdzie mogę sprawdzić jaki mam dokładnie silnik?? A to falowanie to zaczęło się jakieś 4 miesiące temu.
morgan81
Re: falujące obroty
Postprzez radint » 30 maja 2014, o 17:34
Najlepiej po numerze vin, ale jak wiesz jaką masz moc to 1.7: 110KM to Z17DTJ, a 125KM to Z17DTR, chyba, że masz 1.9:) to też w zależności od mocy są inne oznaczenia.
Re: falujące obroty
Postprzez morgan81 » 30 maja 2014, o 20:38
1.7: 110KM Z17DTJ :)
morgan81
Re: falujące obroty
Postprzez morgan81 » 23 cze 2014, o 15:01
Rozumiem że mam się kierować twoim postem viewtopic.php?t=319 bo widzę że silniczek masz ten sam i objawy podobne?
morgan81
Re: falujące obroty
Postprzez radint » 23 cze 2014, o 20:49
Możesz ;) ogólnie wadą naszych silników jest ten regulator. Wysiada każdemu. Co najgorsze opel to olewa, ale co zrobić do błędu ciężko im się przyznać. Ktoś gdzieś już próbował wymusić kampanie, bez skutku. Obstawiam, że przez to, iż nie jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo (ale to tylko moje domysły). Na początek jak masz chęci możesz wykręcić regulator rozebrać go przeczyścić i przesmarować też trochę pomoże ale nie na długo max z 2000km.
Re: falujące obroty
Postprzez morgan81 » 24 cze 2014, o 09:43
Nie wiem jak się to ma do usterki ale zauważyłem że przy rozgrzanym silniku obroty falują mocniej i jest to słyszalne w pracy silnika przy chłodnym są to takie "pyknięcia" jak na filmie.
morgan81
Re: falujące obroty
Postprzez radint » 24 cze 2014, o 10:35
Zimny i ciepły to też inna dawka, prócz tego temperatura też robi swoje :) Elementy pracują inaczej względem siebie.
Re: falujące obroty
Postprzez morgan81 » 24 cze 2014, o 13:50
Rozumiem że wymiana tego zaworu powinna pomóc?:) Bo przejrzałem i poczytałem trochę forum i ludzie różnie piszą że sam już jestem głupi...
morgan81
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
