WODA POD WYKŁADZINĄ OD STRONY PASAŻERA
Re: WODA POD WYKŁADZINĄ OD STRONY PASAŻERA
Postprzez marcinzorg » 12 maja 2014, o 15:11
Wodę mam na uszczelkach od drzwi z przodu a wodę widzę z tyłu za fotelem pasażera hmmm???
W środę zajmę się tapicerką drzwi i zobaczymy co jest tam nie tak. Później napisze.
marcinzorg
Postprzez luceo » 17 maja 2014, o 07:02
po ostatnich ulewach i u mnie pojawiła się woda na progu od strony kierowcy, więc pewnie winna leży po uszkodzonej uszczelce głośników w drzwiach i stąd moje pytanie, czy muszę ściągać obudowę głośnika czy wystarczy przelecieć silikonem na łączeniu plastiku z drzwiami?
luceo
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 21:28
Postprzez Norged » 17 maja 2014, o 16:27
Najlepiej jak zdemontujesz tapicerkę drzwi , odkręcisz głosnik, wyskrobiesz starą uszczelkę i przykleisz nową. Jest to prosta i przyjemna robota.
Norged
Postprzez marcinzorg » 18 maja 2014, o 14:57
Po zmianie uszczelki na głośniku narazie nic nie cieknie
marcinzorg
Postprzez luceo » 19 maja 2014, o 20:29
zamiast nowej uszczelki pod głośnik(i w okół) dałem silikon, dodatkowo w rowku na łączeniu tapicerki z drzwiami znalazła się uszczelka do okien typu P - mam nadzieję, że pomoże, więc czekam na deszcz:)
Norged > dzięki za konkretna odpowiedź
luceo
Postprzez marcinzorg » 6 wrz 2014, o 15:17
Po uszczelnieniu głośników pozbyłem się wody na progach. Ale dziś zajrzałem pod wykładzinę i znowu mam wodę pod nią. Pomóźcie
marcinzorg
Postprzez Norged » 7 wrz 2014, o 09:40
A może ta woda spłynęła zanim uszczelniłeś głosniki ? Osusz ją i poczekaj co sie bedzie działo dalej, może już sie nie pojawi.
Norged
Postprzez marcinzorg » 10 wrz 2014, o 07:28
Autko było dokładnie wysuszone.
Gdy lałem wodę na auto zauważyłem że woda właśnie wypływa z tego miejsca (zdjęcie 1111). Jest to miejsce łączenia blach.
marcinzorg
Postprzez Norged » 10 wrz 2014, o 15:27
Takie są ople. Kiedys miałem kadetta i tez przeciekał niewiadomo z jakiego powodu. Teraz w astrze coś mi gwizdze w rogu szyby pasazera i tez nie wiem jaka jest tego przyczyna bo uszczelki przylegają prawidłowo , drzwi dociągnięte optymalnie. Ale opel astra to tanie auto więc i jakosc wykonania jest niska.
Norged
Postprzez marcinzorg » 12 wrz 2014, o 14:10
Echhhhhhhhh
Byłem w salonie opla. Coś tam sprawdzali skąd może brać się woda. Doszli do wniosku że woda wypływa między blachami, a najprawdopodobniej dostaje się tam jakoś przez grodź ale nie wiedzą ale tego już nie sprawdzali bo trzeba konsole zdejmować. Macie może pomysły skąd tam woda może być??/
marcinzorg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
