Sonda Lambda
Sonda Lambda
Postprzez Mody1988 » 15 lip 2024, o 14:13
Witam , podczas jazdy na gazie wyskakuje mi błąd P0134 bank1,sensor 1 .Auto traci moc , dusi się, szarpie .Na benzynie wszystko ok .Czy wymiana sondy pomoże czy szukać gdzieś indziej przyczyny np w lpg ? ASTRA H 1.8 125Km
Mody1988
Dołączył(a): 9 gru 2022, o 05:14
Re: Sonda Lambda
Postprzez soltys_viara » 20 lip 2024, o 14:53
Skoro na benzynie błąd nie występuje to chyba trzeba szukać przyczyny w instalacji LPG
Re: Sonda Lambda
Postprzez marineee » 9 cze 2025, o 11:26
Wszystko wskazuje na to, że sonda lambda zamontowana przed katalizatorem najwyraźniej sama w sobie nie jest uszkodzona mechanicznie, bo w takich warunkach nie generuje błędu, więc problem może leżeć w instalacji gazowej.
marineee
Dołączył(a): 9 cze 2025, o 11:17
Silnik: 2.0T Z20LEL
