temperatura płynu chłodzenia
Postprzez b.szczypior » 3 maja 2014, o 11:33
kupiłem astre h 1,9 cdti 150 km, jak sprawdzic temperature płynu bo nie ma żadnego wskaźnika na desce rozdzielczej
b.szczypior
Dołączył(a): 3 maja 2014, o 08:42
Re: temperatura płynu chłodzenia
Postprzez mariuszc » 3 maja 2014, o 12:02
przeczytaj te wątki, wszystko zależy jaki masz wyświetlacz
http://astra-3.pl/tips.php?id=9#up
http://astra-3.pl/tips.php?id=16#up
przycisk seting trzymasz do charakterystycznego piknięcia a potem przyciskiem BC przeżucasz ekrany,, brak tego zegara jest zaiste wkurwia....cy
mariuszc
Dołączył(a): 21 kwi 2014, o 15:12
Postprzez b.szczypior » 3 maja 2014, o 12:35
dziękuje Tobie mariuszc, posiadam wyświetlacz z tego pierwszego linku od Ciebie. A co do tego to jest to wkurwia ..ec że tego nie ma na desce.
Pozdrawiam.
b.szczypior
Postprzez mariuszc » 3 maja 2014, o 14:45
na desce nie będzie, ale może byc na słupku, jak znajdą sie jakieś wolne PLNy to zrobię coś takiego:
viewtopic.php?f=7&t=1266
mariuszc
Postprzez mariuszc » 7 lip 2014, o 20:53
przy jakej temperaturze startuje Wam wentylator chłodnicy? u mnie temp. osiąga 90 st. i otwiera się termostat, temoeratura spada do 85, w trakcie normalnej jazdy utrzymuje sie na poziomie 85-87. Ostanio w korku temp. wzrosła do 93, moje autko to 1.9DT 120 koni
mariuszc
Postprzez LIEBHER84 » 29 sty 2015, o 16:22
Koledzy jak to jest z tą temp.Wymieniłem termostat gdy jadę otwiera sie przy 88 stopniach lecz gdy rozgrzeje go na postoju tem. wzrasta do 95 nie rośnie dalej ale tez wetylator sie nie włącza o co tu chodzi??Pomoże ktoś.Kolega mechanik mi to robił auto było pod kompem i żadnych błedów nie pokazywało.Z góry dzieki.
LIEBHER84
Dołączył(a): 21 gru 2014, o 12:25
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Postprzez radint » 31 sty 2015, o 22:02
Spokojnie 95 to nie tak dużo, wentylator załącza się chyba około 98oC, osobiście u siebie jeszcze go nie słyszałem, prócz takich momentów jak wypalanie dpf i włączona klima. A tak to nie było okazji nie ważne jakby pałować silnik więcej jak 94 nie widziałem.
Postprzez marcinzorg » 7 lut 2015, o 18:48
Astra H silnik Z16XER wentylator załancza się dopiero przy temp. ok 103 - 105 stopni celsiusza. Nawet w salonie taką inf. uzyskałem ze to normalnie gdyż czujnik może mieć tolerancje nawet do 5 stopni. Niema jak tolerancja:):):):)
marcinzorg
Postprzez tuszok » 7 lut 2015, o 18:55
Raczej powiedzaiłbym, że przy 102-105*C otwiera się termostat przy tym silniku a wentylator włącza się ok 111-113*C ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
