Amortyzator - dziwne dźwięki.
Postprzez Banan_KK » 27 sie 2022, o 02:30
Czesc. Jest tu jakiś fachowiec od zawieszenia ? Po wymianie poduszek i łożysk amortyzatora dźwięki przy skręcania dalej takie same jak były. Co jeszcze może być? 2 razy ściągałem i smarowałam. Rozbierałem łożysko dodawałem smaru i spokój na 2 dni. W deszczowe dni jest ok. Wyjdzie słońce i problem wraca. Brakuje już pomysłów. Zawieszenie całe zrobione przod i tył.
Amortyzator zwykły. Sprężyny obniżające nie pamietam ile ale einbach czerwone
Opel Astra H 1.6 2007r 105 km automat twinport. W0L0AHL3572216141
Żadnych luzów nie ma itd.
Banan_KK
Dołączył(a): 14 mar 2021, o 21:04
Re: Amortyzator - dziwne dźwięki.
Postprzez kowalski33 » 26 cze 2025, o 09:44
Cześć! Opis sugeruje, że problem może nie leżeć bezpośrednio w samym łożysku amortyzatora, ale np. w miejscu styku sprężyny z gniazdem – szczególnie że masz sprężyny Eibach (obniżające), które są sztywniejsze i inaczej pracują. Przy skręcie sprężyna się lekko obraca, a jeśli nie ma odpowiedniego poślizgu (np. brak gumy, zużyta podkładka), może „strzelać” lub „skrzypieć”.
Pogoda też daje wskazówkę: jak jest mokro – poślizg się poprawia, dźwięki znikają. W słońcu – wszystko się wysusza i skrzypi. Sprawdź dokładnie talerz górny, miejsca styku sprężyny i czy nie brakuje gumowych podkładek. Czasem pomaga też cienka warstwa smaru miedzianego w odpowiednich miejscach (nie na łożysko!). Upewnij się też, że sprężyna jest dobrze ułożona w kielichu – bo nawet pół obrotu różnicy robi robotę.
kowalski33
Dołączył(a): 26 cze 2025, o 09:41
