Bład P0420 Astra H 1.6 16v [105]
Postprzez deby » 24 kwi 2014, o 09:01
Chciałbym zeby ktoś mi podpowiedział odnosnie blędnu P0420-52 [wydajność systemu kalalitycznego ponizej wymaganej wartości (bariara 1)]
Z tego co czytałem i sprawdzalem to moze byc problem z katalizatorem lub sonda,
Mam taki problem juz 2 miesiace, jak sie pokazał bład pojechalem do mechanika i go skasował (inf. do sprawdzenia katalizatro i sonda)
nic nie robilem i po 3 tygodniach znowu sie pojawil bład znowu skasowalem, i teraz znowu sie pojawilo :( - nie zauważylem jakiejs zalezniści, np zimny, cieply, w trasie itp....
Jak sprawdzic czy to jest katalizator czy sonda (mechanik mowi ze katalizotor) zeby sie w koszty nie wpedzić a wiem ze kat. nie jes tani.
i jeszcze jedno pytanko
Czy mozna usunac błąd bez podlaczenia do kompa???
Posdrawiam
deby
Dołączył(a): 24 kwi 2014, o 08:44
Re: Bład P0420 Astra H 1.6 16v [105]
Postprzez jacus80 » 24 maja 2014, o 20:40
Czy kolega znalazł i rozwiązał problem tego błędu. Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak się go pozbyć, bo ja mam właśnie ten sam błąd jak jadę jednostajnie na wolnych obrotach. Pozdrawiam
jacus80
Dołączył(a): 8 kwi 2014, o 16:43
Postprzez altexperte » 25 maja 2014, o 00:27
Cześć! Miałem identyczny problem i kilku mechaników nie umiało mi pomóc aż trafiłem na konkretnego, który tak naprawdę potwierdził moja diagnozę. Miałem ten sam błąd i te same objawy.
Otóż przed katalizatorem i za nim macie po sondzie lambda. Obserwując ich przebiegi - przy rozgrzanym silniku (ważne!) - używałem ELM327 podłączonego do OBDII + Torque Pro na Andriodzie - zauważyłem, że sonda lambda nr 1 jak i nr 2 ma identyczne przebiegi. To oczywiście oznaczało katalizator, który okazał się już całkiem wypalony. Koszt nowego to 700 z przesyłką (zamiennik) + instalacja około 100 zeta + 30zł uszczelki itp.
Jeżeli działają wam sondy to na 99% jest to niestety padający katalizator, który nie filtruje spalin i dlatego sonda przed nim i za nim daje takie same odczyty. Sprawdzić to można w warsztacie na dobrej diagnostyce komputerowej lub samemu posiadając interfejs - nawet najprostszy ELM327.
Sonda 1 jeżeli działa to powinna dawać sinusoidalne przebiegi (kwadratowe nieco), natomiast numer 2 powinna dawać trzymać stałe napięcie, tylko co jakiś czas "powtarzając" przebieg 1.
altexperte
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 21:18
Postprzez jacus80 » 28 maja 2014, o 18:59
Kolego Altexperte, mugłbyś podać jakim tym elm327 diagnozowałeś te sondy. Chetnie tez bym sobie kupił zeby to sprawdzić, bo jak o nich czytam to podobno nie wszytkim to działa. A ceny są różne, niektóre bardzo atrakcyjne, tylko czy działają. Ja kata miałem wymienianego 30 tyś. km. temu więc może to któraś sonda. Pozdrawiam.
jacus80
Postprzez altexperte » 29 maja 2014, o 13:37
jacus80 napisał(a):Witam.
Mój kosztował dosłownie z 30 - 35 zeta. Wygląda podobnie, lub chyba identycznie jak ten : http://allegro.pl/interfejs-obd2-blueto ... 36336.html (Nie reklamuje aukcji - tylko przykład!). Wciskasz to w OBDII, do tego kupujesz / ściągasz Torque Pro na Androida, parujesz ELM z telefonem po Bluetooth i oglądasz sobie wykresy napięcia lub zawartości O2 w spalinach w tym programie (na sondzie 1 i 2).
Jeżeli niedawno wymieniałeś to fakt - dziwne by tak szybko miał się wypalić.
Ewentualnie podjedź na dobrą stację diagnostyczną, gdzie mechanicy znają się na analizowaniu danych z programu a nie tylko potrafią podłączyć kompa i skasować błędy.
Pozdrawiam.
altexperte
Postprzez lisu7 » 19 mar 2018, o 20:02
Sorki że odgrzebie, ale zostanie dla potomnych :mrgreen: . Dziś wyskoczył mi check w trakcie jazdy w trasie. Po przyjdzie do domu podjechałem do miejscowego mechaniora i na kompie wyskoczyły właśnie takie błędy jak autor tematu napisał. To jest wypalony katalizator, bo gdy by była sonda zesputa to mówił że wyskoczył by mu inny blad. W tym tyg założy mi emulgator na drugą sondę lambda w cenie 100zl z robota. Jak pojeżdżę trochę to dam edita czy pomogło. Najgorsze to to że na przeglądach ponoć mają robić pomiar spalin :shock:
lisu7
Postprzez stas5 » 19 mar 2018, o 21:34
lisu7 napisał(a): Najgorsze to to że na przeglądach ponoć mają robić pomiar spalin :shock:
Pomiar spalin jest robiony "od zawsze" (ja pamiętam od mojego pierwszego auta, tj. od 2000 r.
Auta zarejestrowane do 1995 mogą mieć do 3,5% CO, od 1 lipca 1995 do 1 maja 2004 - tylko 0,5% CO, od 2004 - 0,3% CO.
stas5
Dołączył(a): 28 lut 2014, o 17:25
Postprzez lisu7 » 19 mar 2018, o 21:44
To ja nie spotkałem się jeszcze z czymś takim (przynajmniej tam gdzie ja robię przeglądy) nigdy nie przyglądali nic do wydechu :|
lisu7
Postprzez asterekf » 25 mar 2018, o 20:31
lisu7 napisał(a):Sorki że odgrzebie, ale zostanie dla potomnych :mrgreen: . Dziś wyskoczył mi check w trakcie jazdy w trasie. Po przyjdzie do domu podjechałem do miejscowego mechaniora i na kompie wyskoczyły właśnie takie błędy jak autor tematu napisał. To jest wypalony katalizator, bo gdy by była sonda zesputa to mówił że wyskoczył by mu inny blad. W tym tyg założy mi emulgator na drugą sondę lambda w cenie 100zl z robota. Jak pojeżdżę trochę to dam edita czy pomogło. Najgorsze to to że na przeglądach ponoć mają robić pomiar spalin :shock:
Sam też założyłem emulator pod drugą sondę ale na trasie wyskakiwał błąd sondy. Dopiero jak ją zmieniłem to problem znikł. Katalizator można sprawdzić odłączają od niego rurę wydechową - widać jaki jest stan (ale potrzebny kanał).
asterekf
Dołączył(a): 18 cze 2017, o 20:13
Postprzez lisu7 » 26 mar 2018, o 07:08
Mechanik mi pokazał mi na kanale i miałem kawałek stopiony a tak to poza tym czysty nie zapchany. Ew. Można kupić uniwersalny katalizator za ok 400zl i wstawić go zamiast starego. Jeszcze można zatkać ta dzieje w emulgatorze.
lisu7
