usterka w module REC
Postprzez silwercircle » 24 sty 2014, o 15:53
Witam, mam prawdopodobnie uszkodzony REC ,usterka polega na tym ze nie działa mi centralny zamek z pilota i guzika, czy oprócz cim do modułu rec programuje się centralny zamek , ciekawostka jest to ze po resecie na akumulatorze zamek daje się otworzyć i zamknąć ale tylko raz ,czy któryś z forumowiczów ma namiar do kolegi Drahe
silwercircle
Dołączył(a): 24 sty 2014, o 13:42
Silnik: 1.4 Z14XEL
Re: usterka w module REC
Postprzez drahe » 24 sty 2014, o 20:55
Wysłałem ci wiadomość na PW.
Postprzez KazioR » 27 lut 2014, o 13:12
Witam, problem podobny jak opisany powyżej, pilotem nie zamknę drzwi ani nie otworzę, zamek centralny nie działa, zamyka się tylko klapa tylna zamek elektryczny (ASTRA H 1,7 CDTI 110 KM kombi, rok modelowy 2008), bezpiecznik w porządku przycisk na konsoli nie działa. Po odłączeniu akumulatora i podpięciu centralny zadziałał. Strach zagląda mi w oczy skoro bez powodu mam taki przypadek to co będzie jak sztuczka z akumulatorem nie pomoże. W instrukcji znalazłem iż od strony pasażera po wciśnięciu przycisku na konsoli i zamknięciu drzwi pasażera da się autko zamknąć a potem z kluczyka otworzyć drzwi kierowcy ale jak nic nie działa to jak zamknąć samochód? Obejrzałem drzwi nie ma tam żadnych blokad do zamków, klucz w drzwiach kierowcy zamyka tylko te jedne drzwi, jak zablokować 3 pozostałe. Czy ktoś ma jakąś podpowiedź?
KazioR
Dołączył(a): 27 lut 2014, o 12:44
Postprzez drahe » 27 lut 2014, o 14:03
Identyczny przypadek jak powyżej.Niestety ale okazało się że moduł REC jest uszkodzony.Kupili używany moduł ja go rozkodowałem i po wymianie działa :D
Procedura awaryjnego zamknięcia drzwi jest opisana w inst. obsługi i na pewno na forum też znajdziesz opis.
Postprzez KazioR » 27 lut 2014, o 14:41
Obecnie centralny zamek u mnie działa bez zastrzeżeń, chyba nie padł podany wyżej moduł, szukam informacji na temat zamknięcia samochodu na wypadek takiej awarii której nie da się usunąć a samochód musi się zamknąć. Autko jest flotowe mam pełną dokumentację, na stronie 43 jest włączanie blokady dla systemu Open Start, tam przewidzieli otwór ponad zamkiem gdzie można wciskając kluczem zablokować zamek i zamknąć drzwi. Ja mam po liftingu w 2007 roku i nie ma dziurek w drzwiach na wsadzenie kluczyka aby to zablokować czyli uznano iż to się nie psuje i według producenta akumulator nie ma prawa paść aż tak aby nie zadziałał zamek centralny. A może jeszcze nie znalazłem pełnej odpowiedzi? A może inaczej akumulator ma zwarcie spadek napięcia poniżej 10V został zabrany z pojazdu jak teraz zamknąć samochód ?
EDIT.
28.02.2014
Po sprawdzeniu instrukcji obsługi gdzie otwór blokady zamka drzwi narysowany jest nad ryglem zamka wreszcie udało mi się odszukać na drzwiach od wewnętrznej strony samochodu otwór zaślepiony gumką gdzie wsunięcie kluczyka powoduje uruchomienie blokady, czyli problem mechanicznego zamykania drzwi jest rozwiązany dalej szukam jak zamknąć drzwi bagażnika.
KazioR
Postprzez norbi11 » 23 kwi 2017, o 14:56
Witam jestem nowy na forum i nie zabardzo wiem jak się tu poruszać ale mam pytanko: amianowicie mam astre 3 h 3 dzrwiową rok 2007 ,1,6 silnik zamek centralny działa bez zarzutu ale nie moge otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem czy to tak ma być.Wkładka zamka ani drgnie w czym jest problem
norbi11
Dołączył(a): 23 kwi 2017, o 13:17
Postprzez smialekpiotr » 9 sty 2022, o 13:06
norbi11 napisał(a):Witam jestem nowy na forum i nie zabardzo wiem jak się tu poruszać ale mam pytanko: amianowicie mam astre 3 h 3 dzrwiową rok 2007 ,1,6 silnik zamek centralny działa bez zarzutu ale nie moge otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem czy to tak ma być.Wkładka zamka ani drgnie w czym jest problem
Czy dowiedział się Pan co było powodem niemożności otworzenia drzwi kluczykiem?
Czy powodem było "zastanie" się mechanizmu?
Czy powodem braku możliwości otworzenia drzwi kluczykiem, może być wypięty z pojazdu akumulator (celem naładowania na zewnątrz) ??
smialekpiotr
Dołączył(a): 9 sty 2022, o 13:01
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez smialekpiotr » 9 sty 2022, o 13:14
Witam Forumowiczów.
Pytanie dotyczy otwierania drzwi kluczykiem w astra h kombi, 2006, Z19DTL.
Wypiąłem akumulator z samochodu, celem naładowania go poza pojazdem.
Wcześniej, zwolniłem blokadę pokrywy komory silnika, następnie zaryglowałem (zamknąłem) auto z kluczyka. Przystąpiłem do demontażu aku, po tym zatrzasnąłem pokrywę.
Następnie po naładowaniu aku, wracam do samochodu, próbuję otworzyć drzwi z kluczykiem włożonym do zamka, a on ani drgnie (ani w lewo ani w prawo). Przy wsuwaniu kluczyka natrafiałem na opory (pewnie zastany zamek) - okoliczności to temperatura otoczenia około 0stC.
Pytanie: Czy brak aku w pojeździe, powoduje jakąś mechaniczną blokadę, niemożność przekręcenia kluczyka celem zwolnienia blokady drzwi kierowcy?
Z góry dziękuję a wszelkie odpowiedzi sugestie w temacie,
Piotr.
smialekpiotr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
