Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Postprzez burn1995 » 7 lis 2021, o 14:22
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w Astrze H 1.4 2008r Hatchback.
Kontrolka zaświeca się po włączeniu zapłonu i nie idzie jej wyłączyć, przekaźnik i bezpiecznik sprawne.
burn1995
Dołączył(a): 7 lis 2021, o 14:15
Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Postprzez heniek » 8 lis 2021, o 10:49
A sam przycisk jest sprawny? Próbowałeś go odłączyć?
Poza tym pali się tylko ta kontrolka czy rzeczywiście działa ogrzewanie tej szyby?
heniek
Dołączył(a): 17 lut 2015, o 11:17
Postprzez burn1995 » 11 lis 2021, o 12:45
Problem został rozwiązany nie sprawdziłem bezpiecznika nr 18 od "wskaźniki i przyrządy, przełączniki", który okazał się spalony, wymieniłem i wszystko działa.
burn1995
Postprzez raczek » 17 lis 2021, o 16:08
Jak przeczytałem pierwszy post to zacząłem się zastanawiać czy nie bezpiecznik właśnie. W tamtym roku jak zaczęła się zima to miałem podobny problem i okazało sie, ze to samo. Bezpieczniki ten i pozostałe jakie są w tym aucie kupiłem w sklepie internetowym IPARTS i przez ten czas jeden nawet się przydał :) Dobrze jest mieć wszystkie w razie czego. Pozdrawiam
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez soltys_viara » 25 cze 2024, o 13:37
Pytanie nie w tym temacie zadałeś.
Sprawdź czy na wtyczkę od pompki dochodzi napięcie po włączeniu spryskiwania, jeśli nie to masz przerwę gdzieś w obwodzie. Jeśli dochodzi to zapewne pompka padła.
