ASTRA H - woda na progu - Prośba o wsparcie woj. łódzkie
Postprzez marcin9303 » 24 sie 2021, o 11:06
Cześć,
W mojej Astrze H po dość mocnych opadach na progu oraz wycieraczce pojawia się woda.. Niestety nie mam już pojęcia jak wyeliminować tą usterkę. Widziałem na forum manuale w których ten problem był opisany. Próbowałem naprawić tą usterkę zgodnie z tym co było tam napisane- niestety nadal coś jest nie tak.
Być może jest tutaj ktoś z województwa łódzkiego (Łódź, Zgierz i okolice) kto borykał się z podobnym problemem i byłby w stanie pomóc mi go wyeliminować?
Pozdrawiam,
Marcin
marcin9303
Dołączył(a): 24 sie 2021, o 11:01
Re: ASTRA H - woda na progu - Prośba o wsparcie woj. łódzkie
Postprzez andy17d » 24 sie 2021, o 12:56
Napisz co dokładnie zrobiłeś i według którego manuala.
andy17d
Postprzez marcin9303 » 24 sie 2021, o 13:00
Korzystałem z tego poradnika
http://astra-3.pl/usterka-astra-h-woda-na-progu#up
Według mnie uszczelnione wszystko zostało prawidłowo. W dodatku jak rozebraliśmy drzwi to cięzko było zlokalizować tam miejsce przez które woda może się przedostawać.
Dodam, że woda pojawia się zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera z przodu. Na tylnych progach wszystko jest ok.
marcin9303
Postprzez andy17d » 24 sie 2021, o 13:19
Zrób test. Gdy będziesz mieć suchy próg i dywanik, polej drzwi wiadrem wody i sprawdź, czy rzeczywiście to cieknie z drzwi.
Jeśli będzie sucho, to polej następnie przednią szybę i obserwuj, czy wtedy nie kapie.
andy17d
Postprzez marcin9303 » 24 sie 2021, o 13:25
Sprawdzałem to już. I według mnie woda pojawia się spod drzwi.
Załączam zdjęcie na którym widać jedno z miejsc z których woda kapie po otwarciu:
drzwi
marcin9303
Postprzez andy17d » 24 sie 2021, o 13:38
W takim razie nie pozostaje nic, jak ściągnąć bok i sprawdzić którędy ta woda tam leci. Może daszek nad głośnikiem nie jest szczelny?
andy17d
Postprzez marcin9303 » 24 sie 2021, o 13:54
Boczek był zdejmowany i obsilikonowany dookoła + głośnik. Być może problem leży po stronie uszczelki szyby ale nie wiem jak się zabrać do tego aby zweryfikować.
Dlatego jeśli ktoś byłby z woj. łódzkiego chętnie skorzystałbym z jego pomocy w tym temacie. :)
marcin9303
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
