Błąd P0530 a czujnik sprawny
Postprzez Arturro1 » 6 kwi 2014, o 08:02
Witam. Posiadam Astrę 1.7CDTI klimatronic w której nie działa klimatyzacja a błąd to P0530. Sprężarka jest na zaworze, czujnik ciśnienia sprawny, ciśnienie w układzie jest poprawne pokazuje na manometrach że klimatyzacja szczelna natomiast po podłączeniu komputera pokazuje wartość ciśnienia w układzie 0. Po wykasowaniu błąd natychmiast wraca. Proszę o pomoc w diagnozie usterki. Pozdrawiam
Arturro1
Dołączył(a): 6 kwi 2014, o 07:47
Re: Błąd P0530 a czujnik sprawny
Postprzez tuszok » 6 kwi 2014, o 09:27
pytanie czy sprężarka klimy się załącza?
Postprzez Arturro1 » 6 kwi 2014, o 09:44
Sprężarka nie jest na cewce tylko na zaworze do zaworu dochodzi ok 7 V niezmiennie czy załączymy klimę czy econ sprężarka fizycznie nie działa bo ciśnienia na manometrach po podłączeniu nie rosną. Ale jak ma startować sprężarka skoro komputer odczytuje wartość ciśnienia 0.
Arturro1
Postprzez drahe » 6 kwi 2014, o 19:21
Napisz jak sprawdziłeś czujnik.
Skoro czujnik jest sprawny a ECU kompa otrzymuje wartość ciśnienia 0 tzn że któryś kabel między czujnikiem a ECU jest uszkodzony.Cudów nie ma.
Postprzez Arturro1 » 7 kwi 2014, o 14:57
Sprawdzałem co prawda wyjęty ale oporności w normie. Dziś klimatyzacja samoczynnie podczas jazdy zaczęła działać przez jakieś dwie godziny a następnie znowu błąd i nie działa. Być może faktycznie gdzieś nie łączy kabel tylko gdzie szukać na wtyczce do czujnika kabelki i styki ok. Proszę i informację gdzie znajduje się drugi koniec wiązki czujnika ciśnienia żebym mógł sprawdzić czy instalacja nie jest gdzieś przerwana.
Arturro1
Postprzez drahe » 8 kwi 2014, o 21:15
Sygnał idzie do ECU miedzy innymi przez przednią skrzynkę bezpiecznikową i złącze X26.
Podaj mejla to ci wyśle schemat.
Postprzez Arturro1 » 13 kwi 2014, o 12:16
Znalazłem usterkę niedziałającej sprężarki kabel sygnałowy był przetarty przy zaworze sprężarki. Po naprawieniu klima zaczyna chłodzić ale problem jest nadal z niezałączającym się wiatrakiem chłodzącym na skraplaczu. Ciśnienie rośnie do wartości 26 barów a wiatrak nie załącza się. Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone i są ok tak samo przekaźniki po spięciu przekaźników na krótko wiatrak rusza. Brakuje sygnału do przekaźnika aby załączył wiatrak. Po sprawdzeniu błędów brak.
Arturro1
