Kierownica wielofunkcyjna
Postprzez Korniszon » 5 lis 2012, o 11:27
Mam problem właśnie zakupiłem Astrę H 2005 i mam problem ponieważ nie działają mi przyciski na kierownicy podświetlają się lecz jest brak reakcji na którykolwiek klawisz czy też rolkę, Radio cd30 .
Poprzedni właściciel mówił że działała i od nie dawna mu co jakiś czas nie łączyła a od jakiegoś tygodnia przestało mu całkowicie działać.
Więc moje pytanie co może być przyczyną tej awarii?
Korniszon
Dołączył(a): 5 lis 2012, o 10:40
Re: Kierownica wielofunkcyjna
Postprzez mazak » 12 sty 2013, o 02:09
Może nie jest prawidłowo skonfigurowana w ECU czy tam CIM.
Poprzedni właściciel sam wymieniał ze zwykłej?
mazak
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 12:33
Postprzez Korniszon » 12 sty 2013, o 12:39
Kierownica od początku była wielofunkcyjna tylko przestała mu działać może same przyciski nie działają. Bo chyba nie ma innego wytłumaczenia
Korniszon
Postprzez radint » 12 sty 2013, o 18:01
Powiedziałbym norma:P najczęściej problemy są z cim'em u kolegi pada cim i kierownica raz działa raz nie, czasami przełącznik świateł trąbi:) takie ewenementy, najlepiej sprawdzić na kompie ewentualnie zaprogramować jeszcze raz, jak nie to będzie trzeba rozbierać i sprawdzić "styki"
Postprzez Korniszon » 2 lut 2013, o 11:03
To muszę wpaść do kumpla na komputer i to sprawdzę :D
Korniszon
Postprzez cosmoflex » 19 mar 2014, o 16:24
Witam przyłącze się do tematu odnośnie rolki od głośności czasem przy podgłoszeniu niema żadnej reakcji na moc dzwięku o klaksonie już niewspomne bo to standard raz działa raz nie :lol:
cosmoflex
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 12:07
Postprzez tuszok » 20 mar 2014, o 15:05
Podstawowe pytanie czy jest różnica przy włączonych wyłączonych światłach? U siebie miałem problem przy włączonych światłach tzn brak klaksonu i brak reakcji przycisków i rolek. Po wyłączeniu świateł wszystko działało ok. Problem rozwiązałem bez rozbierania tzn wystarczyło przyciemnić podświetlenie zegarów! Wiem, że to nie jest naprawa ale do czasu rozebrania wszystko działa a do ciemniejszych zegarów już się przyzwyczaiłem ;)
Postprzez cosmoflex » 20 mar 2014, o 16:05
Niema żadnej różnicy czy są włączone czy nie dziś wszystko działa ok
cosmoflex
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
