Klimatyzacja-Problem
Re: Klimatyzacja-Problem
Postprzez BalROCK » 28 gru 2013, o 19:35
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, bo tytuł dość ogólny
dzdsiaj z mojej ASTRY III Z14XEP wymontowałem sprężareczkę (całe szczęście da się samochód zmusić do pracy bez sprężąrki na pokładzie)
model DELPHI WG 4749, okazało się, że cewka jest zjarana jak cholera (dla zainteresowanych podpinam sweet focie ;) co gorsza spreżarka stoi i za cholerę nie da się jej ruszyć. Dodatkowo facet (raczej zaufany 4 auto od niego z rodzinie) twierdzi, że klima była nabijana przezd sprzedażą mi auta, a dziś czynnika była może z 50 gram max. Gdzie jest reszta ???
Moje pytania:
co mogło spowodować takie zjaranie cewki, czy napierw padła cewka a potem zatarła się klima czy odwrotnie???
czy a jeśli tak to na jakie sprężarki da się zamienić Wg (na WK ???), pytam bo dostępność używek/regenerowanych WG taka sobie
Czy ma ktoś schemat klimatyzacji z tego opla, żebym potrafił nazwać poszczególne elementy i ewentualnie ocenić co puszcza gaz. Na szybko zobaczyłem dzisiaj że chłodnica/skraplacz (to to samo??? jesli nie skorygujćie mnie, chodzi o a'la chodnicę przez włąsciwą chłodnicą z przodu autka
spalona cewka sprężarki WG 4749
BalROCK
Dołączył(a): 21 paź 2013, o 11:22
Postprzez bhyzy » 12 mar 2014, o 21:16
U mnie również usłyszałem dziwny dźwięk po załączeniu klimy.
W pierwszej kolejności myślałem że to ze sprężarki. Jednak teraz po dobiciu klimy również jest słyszany taki odgłos. Dźwięk dochodzi z wiatraka na chłodnicy po włączeniu klimy. Po wyłączeniu jak wiatrak się zatrzyma wszystko jest ok.
Miał może ktoś podobny problem? Jak dostać się do wiatraka i co w nim zrobić żeby usunąć te piski.
bhyzy
Dołączył(a): 12 mar 2014, o 21:08
Postprzez bhyzy » 13 mar 2014, o 18:47
Jednak odgłosy dochodzą ze sprężarki klimatyzacji. Dziś załączyłem klimę, kilka razy zapiszczało i później już było ok. MOże sprężarka po zimie się przesmaruje j będzie działać jak należy.
bhyzy
