Pompa spryskiwacza przedniej szyby
Postprzez bikeman1 » 6 mar 2014, o 19:56
Witam wszystkich
W moim nowym nabytku okazało się ze nie działają spryskiwacze...biorę dzwignią do siebie, wycieraczki chodzą a płyn nie leci i nie słychać nawet pompki...raz na jakis czas "bzyknie" pompka ale płyn i tak nie leci ( oczywiście płyn jest w zbiorniku ).
Czy jedyną przyczyną może być uszkodzona pompka?
Kolejne pytanie czy zeby do niej sie dostać i ją wymienić trzeba demontować cały zderzak czy przez nadkole tez sie dostanę?
bikeman1
Dołączył(a): 22 lut 2014, o 18:45
Re: Pompa spryskiwacza przedniej szyby
Postprzez szmic » 6 mar 2014, o 20:26
Bezpiecznik sprawdzony (nr 7 w komorze silnika 10A) może brak kontaktu, do sprawdzenia wtyk w pompce - być może zabrudzony. Do pompki nie trzeba nic demontować wystarczy włożyć głowę pod zderzak i wszystko widać, pompkę i czujnik poziomu płynu
Postprzez mateusz » 6 mar 2014, o 21:11
hej u mnie nie dziala na tyl i jak dalem sprawdzic okazalo sie ze pompka ok a mam przegnila elektronike. mam kable do wymiany. narazie tego nie robie bo to duzy wydatek.
Re: Pompa spryskiwacza przedniej szyby / bezpieczniki / blue
Postprzez bikeman1 » 6 mar 2014, o 22:41
Wiec tak, bezpiecznik jest ok...wiec pozostaje mi jutro wejść pod samochód i sprawdzić styki, kostkę... W razie czego wymiana pompki.
Ze zdjęcia zrozumiałem ze trzeba wejść pod samochód?
Ps. A może mi ktoś powiedzieć czemu w skrzynce z bezpiecznikami mam takie braki?
Czy nie będzie to cos związane z obsługa telefonu...po wyposażeniu z VIN mam cos takiego na wyposażeniu "TELEPHONE PROVISIONS FOR MOBILE,WITH VOICE CONTROL & BLUETOOTH"...tyle ze nigdzie nie ma żadnych do tego ustwien...
bikeman1
Postprzez szmic » 7 mar 2014, o 15:08
Jak się dobrze schylisz, to nawet kanał Ci niepotrzebny aby wyciągnąć wtyk lub pompkę, braki w skrzynce bezp. są zawsze, skoro nie ma urządzeń to po co bezpieczniki
Postprzez bikeman1 » 9 mar 2014, o 06:32
Ok, pompka wymieniona na nowa…dziala:)
bikeman1
Postprzez sebek_860308 » 1 maja 2014, o 22:05
U mnie problem polegał na tym iż, kostka nie była dostatecznie dociśnięta do pompki - gdy ją dociskałem było ok. Natomiast po paru kilometrach znowu traciła kontakt z pompką tu pomocna okazała się opaska uciskowa którą oplotłem miedzy kablami w kostce a pompką... proste ale skuteczne :)
sebek_860308
Dołączył(a): 26 kwi 2014, o 14:04
Postprzez SebaZ » 24 kwi 2015, o 09:55
Dołączę się do tematu.
Astra H, 1.8 kombi
Spadło ciśnienie płynu ze spryskiwaczy. Słychać, że pompka działa, a ze spryskiwaczy czasami siknie coś płynu, ale strasznie słabo. Nic to nie daje i wycieraczki trą po szybie na sucho. Zajrzałem pod zderzak przedni i ruszyłem pompką. Po wcześniejszym użyciu spryskiwaczy zaczął kapać płyn z okolic pompki. Czy może to być jakaś uszczelka czy raczej pompka do wymiany? Nie zdejmowałem jej, bo nie wiem jak jest przymocowana i nie chciałbym urwać. Tutaj drugie pytanie: jak zdjąć/odczepić pompkę, żeby jej nie urwać, czy jest ona wciśnięta w zaciski w zbiorniczku czy może inaczej?
SebaZ
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 07:23
Postprzez tuszok » 24 kwi 2015, o 10:50
Wciśnięta jest tylko.
Postprzez SebaZ » 24 kwi 2015, o 11:09
Dzięki za info.
SebaZ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
