Check Engine Astra H 1.6 115KM z LPG (STAG)
Postprzez bmo87 » 1 mar 2014, o 23:00
Podczas przyspieszania na autostradzie ( jazda na gazie) wyskoczył błąd silnika i samochód stracił moc ( błędy P0301 i P0304 - wypadanie cylindrów). Po ponownym uruchomieniu samochodu jest jakby wszystko dobrze, samochodem można normalnie jeździć zarówno na benzynie jak i na gazie, nie odczuwam drastycznego spadku mocy. Ikonka silnika nadal się jednak świeci i błąd nie znika. Jedyne co się pogorszyło od tego czasu to to, że po porannym odpaleniu jak jest zimno i dojechaniu do pierwszego skrzyżowania ( ok 200m), po zdjęciu nogi z gazu przy spadku obrotów samochód czasami gaśnie. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną.
Jeśli ktoś zna jakiegoś dobrego fachowca z Krakowa i okolic to proszę o informację.
Z góry dziękuję.
bmo87
Dołączył(a): 1 mar 2014, o 22:43
Re: Check Engine Astra H 1.6 115KM z LPG (STAG)
Postprzez Jacek72 » 2 mar 2014, o 10:14
Wg mnie cewki ci szlak trafia . Ten błąd z tego co kojarzę dotyczy cewki na 1 i 4 cylindrze.
Jacek72
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 18:44
Postprzez jgraszek » 15 mar 2014, o 17:08
cześć właśnie jestem po takiej akcji z moją astrą 130 przebiegu i padł jeden wtrysk od gazu mechanik stwierdził brak zasilania na drugim garze skasował błąd ale to i tak wróciło pojechałem do mojego gazownika i sprawa była prosta wymontował listwę dał do mycia ultradziwiękami i pomogło podobno na jakieś 70 000 i jest ok
jgraszek
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 16:52
Postprzez jgraszek » 15 mar 2014, o 17:17
mam pytanko jak podłączyć się telefonem pod radio na głośno mówiący w astrze h
jgraszek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 15 gości
