Problem z Ogrzewaniem Podczas Jazdy
Re: Problem z Ogrzewaniem Podczas Jazdy
Postprzez freak10 » 21 lut 2012, o 16:30
no przejade na tym ok 2tys to mysle ze nie powinno sie nic stac w tym czasie:)
freak10
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:00
Postprzez daymond25 » 26 sty 2014, o 09:02
Wymieniłeś to samemu czy autko poszło do mechanika? Jakie koszty? Dzięki za info
daymond25
Dołączył(a): 4 mar 2013, o 21:00
Postprzez tomek712 » 27 sty 2014, o 17:33
Kupiłem termostat (włącznie z uszczelką) z allegro firmy Gates za 63 zł (w tym koszt wysyłki). Koszt wymiany w ASO ok 130 zł. Całkowity koszt 193 zł (w tym koszt ubytku płynu chłodniczego który wyleci przy wymianie)
TERMOSTAT: http://allegro.pl/termostat-opel-astra- ... 50665.html
tomek712
Postprzez daymond25 » 23 lut 2014, o 16:30
U mnie okazało się że zamarzła kratka na podszybiu i autko nie miał jak ciągnąć powietrza do ogrzewania. Roztopiło się i jest ok! Dzięki za odp.
daymond25
Postprzez alvaro7 » 11 mar 2014, o 20:53
Czy ktoś wymieniał sam termostat przy silniku z19dth? Ile płynu się wyleje? Czy trzeba odpinać akumulator?
Jeśli tak to,czy po odpięciu akumulatora trzeba później programować szyby itp.?
alvaro7
Dołączył(a): 11 mar 2014, o 20:40
Postprzez tomek712 » 25 lut 2017, o 07:41
andy17d napisał(a):Ile Cię kosztowała wymiana?
tomek712
